Författare Ämne: Segt forum igen...?  (läst 21567 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Segt forum igen...?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2009, 00:06:50 »
Om nu sökningen är den stora boven, kan du inte ändra så att sökningen enbart görs inom den rubrik/ämne/område istället för att köra hela forumet. Sen skulle väl detta forum må bra av en städning, det är väl ganska mycket slask som borde kunna rensas, men det lär väl vara ett hästjobb att beta av.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2009, 00:09:29 »
Du har allstå inte mixtrat direkt med mySQL?
Om du har det så måste du besitta kunskapen om hur databasen fungerar.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2009, 00:13:09 »
Jag antager att sökhistorien i detta fall är en del av forumet som man inte kan påverka utan databas och PhP kunskap.
Sökningen går fint så länge frågan som ställs är ok och att databasen är rätt indexerad samt snurrar på en ok server och att skriptet sedan kan tahand om svaret.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2009, 00:14:34 »
Sökningen är inte den stora boven, sökningarna låser forumet under en begränsad tid just när de utförs, typ 20 sekunder. Jag hoppas att sökningen är åtgärdad i den kommande större uppgradering av forumets mjukvara som är nära förestående och vill inte lägga mer krut på detta för tillfället.
De problem som har varit sedan i lördags har helt med annonssystemet att göra.
Lyckas inte utvecklarna i USA fixa det innan torsdag mitt på dagen så går jag tillbaka till den gamla versionen.
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2009, 00:16:56 »
Bara de gånger jag fått muntliga instruktioner via telefon i samma veva.
Visst kan jag gå in och redigera de data som ligger i tabellerna, men jag kan inte skriva om frågorna som skall ställas så att de blir bättre, om de ens fungerar när jag varit där...
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2009, 00:18:50 »
Just sökfunktionen är OFTA ett problem i lite större forum, i vissa finns begränsningar på hur många sökningar man får göra, det finns Capcha för att "försvåra" och andvika att webcrawlers söker, vilket kan lagga forumet.
Om det vore enkelt skulle det inte vara ett så mycket omtalat problem i alla supportforum.
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2009, 00:21:16 »
Det du nämner är ett problem. Men trodde i min enfald att det gällde för en sökning.
Man skall def. inte tillåta sökningar för icke inloggade.
« Svar #22 skrivet: 15 november 2009, 17:28:10 »
test
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 10 december 2009, 10:23:46 »
Testpost
Detta är endast en testpost.
Värmepump: Nibe Split.
Hus utanför Ystad i Skåne från 1974, 1 plan med inredd källare 103+103 kvm.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #24 skrivet: 22 april 2010, 21:52:27 »
Hej Richard
Har du fått kläm på ditt problem? Med annonsmotorn samt med sökningen?
Jag har ingen aning om vilken annonsmotor du använder så där kan jag inte tipsa. Däremot, gällande sökningar, så är det med stor sannolikhet att SMF använder funktionen "full text indexing" i Mysql. Om du tar bort detta fulltext-index låses tabellen som sökning sker i och därmed "stannar" forumet för andra användare. Mysql måste då tugga igenom alla inlägg och det tar sin tid.
Jag läste något om att forumet innehåller 13 miljoner inlägg? Att skapa om fulltext index kommer därför ta tid, kanske timmar beroende på serverns kapacitet? Under denna tid kommer mysql att få jobba stenhårt, men när det väl är klart, då skall sökningar gå betydligt snabbare.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #25 skrivet: 23 april 2010, 07:12:48 »
Jag har provat lägga upp ett fulltextindex, men av någon anledning uppdateras det inte, så söker man på nya inlägg får man inga träffar.
Att uppdatera fulltextindexet varje dag tar alldeles för lång tid/för mycket datakraft från servern.
Det lär snart vara dags för en ny version av SMF forum, och jag hoppas att de löst sökfunktionerna bättre då.
Sommartid är det aldrig några problem med hastigheten, förutom då just när någon gör en sökning, då kan det hänga sig några sekunder.
Problemet är vintertid när hundratals användare samtidigt laddar nya sidor, då går det tungt, och det är nog huvudsakligen annonssystemet som gör att det laggar.
Jag har med ljus och lykta sökt efter att annonssystem som fungerar smidigt, men inte hittat nåt.
Finns det någon programmerare där ute som kan bygga upp ett fungerande annonssystem med basic statistik och som fungerar snabbt med gif och jpeg bilder så ställer jag gärna upp som testbänk.
Skulle jag helt övergå till det systemet så betalar jag naturligvis för programmet.
Jag lovar, för den som kommer med nåt enkelt, smidigt och bra för sajter som denna finns det pengar att tjäna.
De flesta annonssystem som finns på marknaden idag är alldeles för avancerade för vad majoriteten av användarna behöver, och det läggs hela tiden till funktioner som trögar ned systemen, ett enkelt, snabbt system skulle kunna bli en riktig hit.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #26 skrivet: 23 april 2010, 15:06:43 »
Du skriver att fulltextindex inte uppdateras. Har du provat att raderat det i databasen (det är där det finns) och sedan återskapat det? Via tex PHPMyAdmin? Dvs inte via SMF adminsida.
Ett fulltext index behöver inte indexeras om varje dag. Det görs helt automatiskt i samband med att nya poster skapas eller tas bort. Automagiskt alltså :)
När det gäller annonsmotorförslag är mitt förslag att kika på openX, http://www.openx.org. Det borde passa dina behov. Finns antingen som stand alone-installation, eller som "hostad". Är rätt säker på att det innehåller allt det du vill ha och mer därtill... :)
« Senast ändrad: 23 april 2010, 15:08:24 av Erik-NA »
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 23 april 2010, 15:11:07 »
Det verkar som om det ligger java och kontrollerar textboxarna.
« Svar #28 skrivet: 23 april 2010, 15:43:40 »
Vilka textboxar?
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 23 april 2010, 16:26:29 »
Vilka textboxar?
Den man skriver sitt inlägg i.
<textarea class="editor" name="message" rows="12" cols="60" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onchange="storeCaret(this);" tabindex="2"> ....
« Senast ändrad: 23 april 2010, 16:29:23 av MGKea »
