Författare Ämne: Hög förbrukning med Nibe Fighter 310P  (läst 4820 gånger)
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 13 januari 2009, 10:36:32 »
hej
Jag är en riktig novis på detta område. Hoppas ni kan tipsa mig.
Nybyggt hus i Jämtland, 100 m2 på nedre plan med golvvärme i platta. 60 m2 på övre plan med radiatorer. Braskamin mitt i huset, öppen planlösning och öppet till nock. Jag har inga rumstermostater inkopplade. Men till golvvärmen medföljde givare och regulatorer som skall kopplas in på fördelaren till golvslingorna. Detta har jag dock inte gjort ännu. Hittils har jag endast justerat värmen på pumpens shunt.
Men jag tycker att min elförbrukning är alltför hög. Den ligger på ca 3000 kwh i månaden. Dubbelt så mycket som jag hade när jag hade en gammal elpanna inkopplad. Jag har ingen aning om hur man skall justera in pumpen. jag trodde i min enfald att installatören hade gjort detta.
Finns det nåt jag kan kontrollera själv innan jag spenderar tusenlappar på att  ta dit en till NIBE-installatör?
mvh
//Jocke
  • Antal inlägg: 25
SV: Hög förbrukning med Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 11:21:53 »
Korrigering: Jag justerar nu med hjälp av ratten "förskjutning av värmekurva".
//Jocke
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 12:24:28 »
Hade du en gammal elpanna i ett nybyggt hus?
Då hade du antagligen ingen ventilation eller?
Kolla först att lampan för kompressorn lyser (den översta).
Du ska ha så låg kurva som möjligt, funkar det bra att styra värmen med bara kurvan så behöver du inga golvvärmetermostater.
Är ventilationen rätt intrimmad (av en riktig ventilationstekniker)?
Du kan alltid kolla på plint 22 vilken effekt fläkten är inkopplad på.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 12:27:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 14:17:02 »
Jag hade under byggtiden, och innan jag fick denna Nibe fighter, installerad en gammal elpanna tillfälligt installerad. Bara för att köra golvvärmen och slippa byggfläktar. Och nej, jag hade ingen ventilation då.
Kom just på en sak som kanske kan ha inverkan. Jag har just nu för lite tillluft i huset. Jag skall sätta in fyra st Fresh 100 till så att jag får bättre inflöde. Kan detta påverka?
//Jocke
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 16:24:31 »
Får inte FLVP:en tillräckligt luftflöde så kommer den troligen inte gå optimalt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 16:44:49 »
För lite luftflöde gör att enegin till VP minskar och har du ventillationskanaler på vind tappar man även där ganska mycket enegi, luften hinner kylas av innan den når VP. Givetvis mer eller mindre beroende på isolering. Var har du utsugen? Du skriver att du har öppet upp till nock.
Om du har för litet luftflöde bör VP gå på avfrostning ganska ofta. Har du kollat att inte säkerhetsventilen till tappvattnet står och läcker?
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 16:51:15 »
//Jocke
Börja med att justera själva grundkurvan innan du börjar med finjusteringen.... men det har du kanske redan gjort ::)
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
