Författare Ämne: Aktivera t5  (läst 3603 gånger)
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
Aktivera t5
« skrivet: 12 januari 2009, 22:42:45 »
Hej.
Jag undrar hur man aktiverar t5-givaren.
Den är ikopplad, borde den gå igång av sig självt eller behöver man göra någon inställning??
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Aktivera t5
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 07:37:37 »
Ja, du måste gå in i insallatörs/servicemenyn och kvittera givaren. Välj Ja på T5 kvitterad.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
SV: Aktivera t5
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 18:03:47 »
Sture,
Vilken accessnivå,under vilken rubrik och i vilken undermenymeny?
Jag har varit inne både i access 0,1,och 2, och tittat i "korrigera givare" och "tillkoppla extra givare" men finner inget vettigt där, tillkoppla extra givare var alldeles tom, fanns inga alternativ att gör nått alls där.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Aktivera t5
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 18:22:55 »
Var nere och kollade. Första acessnivån/uppstart/inkopplad extra givare, välj ja. Står i installationshandledningen, som du kan hämta hem på nätet.
Sture
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 19:05:41 av Sture »
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Aktivera t5
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 18:32:54 »
Är menyn "Inkopplade extra givare" tom, så har Du nog anslutet givaren på fel plint på IOB kortet.
Cronos
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
SV: Aktivera t5
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 21:09:11 »
Knepigt, givaren är rätt kopplad på  plint Ai4 och Gnd.
Vad är fel Sc:,h
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
SV: Aktivera t5
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 21:14:55 »
Behöver man månne starta om pumpen efter inkoppling av t5 för att den skall känna av givaren?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Aktivera t5
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 22:41:05 »
Nej, det behöver man inte göra. Prova att ohm-mäta kabeln för att kontrollera att den har elektrisk kontakt med givaren.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
SV: Aktivera t5
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2009, 09:42:17 »
Läs Stures inlägg en gång till-finns i uppstartmenyn!
