Författare Ämne: Fjärrstyra dator?  (läst 9553 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Fjärrstyra dator?
« skrivet: 12 januari 2009, 19:17:39 »
Jag har fixat en logg dator som står nere i pannrummet och väntar på logger 2020   :)
Den är ansluten till det trådlösa nätverket.
Jag vill nu fjärrstyra denna.Det är win xp sp1.Sp2 går inte att installera på den...
Finns det några andra bra enkla program som fixar att fjärrstyra den?
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
SV: Fjärrstyra dator?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 19:35:59 »
Jag kör med VNC hemma: http://www.realvnc.com/products/free/4.1/download.html
Dock innehåller inte gratisversionen samma säkerhetsdetaljer som betalversionerna, med
vilka det bl.a. är möjligt att kryptera sin session. Jag kör det bara på mitt intranät
hemma och där fungerar det bra.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 19:37:24 »
Jag användar LogMeIn
https://secure.logmein.com/home.asp?lang=en
Verkar väldigt bra!
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 19:49:18 »
Fjärrstyra från annan dator i huset då eller? Jag kör remote desktop när jag är hemma och logmein om jag vill fjärrstyra utanför brandväggen (fick inte rd att funka då). Men det är en sak jag undrar på remote desktop: Varför kan man inte försätta datorn i hibernate? Det går att göra shut-down men då tar den sån hiskelig tid att starta igen :(
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 21:15:15 »
Verkar väldigt bra!
Jag provade logmein och det fungerade kalas bra.Dock så fick man lov att köpa det efter 30 dagar  :(
Edit.Jag provade visst PRO versionen  :) Skall ta hem free versionen genast
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 21:20:04 av Hansson »
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 21:36:06 »
Remote desktop fungerer helt fint over internett, du må ha fast IP adresse eller bruke en DNS klient på PC eller router. NO-IP eller Dyn DNS fungerer fint til dette bruk. Statisk IP adresse på logge PC og forwarde port 3389 til denne maskin samt angi brukertilgang under kontrollpanel/system/ekstern tilgang så er du i mål.
Dette fungerer kun dersom du har XP Pro på den PC som skal logge.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 22:23:08 »
Använder ultravnc mot 4 servrar hemma. Har bra stöd för filöverföring.
http://www.uvnc.com/
/Per
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2009, 22:43:02 »
Thumbsup  jag har Pro.
Men varför funkar inte hibernate? Ett mysterium?
mvh
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2009, 23:52:51 »
Du behöver inte ha fast ip på dem eller ha dessa med i dns. Wins / netbios upslagningen bör hitta maskinerna ändå.
Du aktiverar remote desktop på källarmaskinen genom att högerklicka på My Computer  och på tabben Remote klicka i
"allow users to connect remotly to this computer"
På den andra skapa en tom textfil på skrivbordet som du ändrar filändelse till .rdp (Tex LoggBurk.rdp) sen är det bara att dubbelklicka på den, fylla i namn på andra maskinen och logga in....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 09:52:38 »
jag har testat med fjärrskrivbord men jag får det inte att fungera.Skall testa din lösning mangeH.
Edit jag får upp ett medelande.
När jag söker efter datorer så står det så här.
Det finns inga terminalservar i domänen/arbetsgruppen MSHOME
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 09:55:04 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 15:41:47 »
Nu får jag upp att det är ett krypteringsfel när jag försöker ansluta till loggdatorn med fjärrskrivbord.
Båda datorerna har samma arbetsgrupp.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 19:07:08 »
Kan du posta felmedelandet i detalj?
Det är inte så att du har vista på loggdatorn och xp på den andra? Isf se till att du satt att du tillåter "any version of Remote Desktop" på loggdatorn.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 19:11:55 av MangeH »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2009, 19:32:27 »
Jag klickar på LoggBurk.rdp.
När jag fyller i namnet på logg datorn"pannrum"
Den här sessionen kommer att avslutas på grund av ett datakrypteringsfel.Försök att ansluta till fjärrdatorn igen
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 19:57:23 »
Vad har du för operativsystem på de resp datorerna?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2009, 20:12:53 »
Det kan även vara brandväggen på din "client dator" som blockar detta. Har för mig att det kunde uppstå fom xp sp2.
testa att stänga av den ett litet tag för att testa, alt öppna port 3389.
Ett tredje alt på lösning är : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323497
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 20:16:48 av MangeH »
