Författare Ämne: Fjärrstyra dator?  (läst 9559 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fjärrstyra dator?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2009, 20:16:41 »
Xp pro på båda. På logg datorn sp1 och på den andra sp3.
Jag kör ju trådlöst nätverk kan det var nått i den trådlösa routern?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2009, 20:19:28 »
Om du kör trådlöst på båda så ligger de på samma subnät och det ska inte vara något problem.
Jag skullle nog testa att slå av brandväggarna för att testa först. Hjälper det så skulle jag börja mecka med att öpna för rdp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2009, 20:28:26 »
Jag har ingen brandvägg på någon av datorerna.
om jag klickar på LoggBurk.rdp. och istället för att skriva datornamnet så trycker jag på bläddra efter fler då får jag upp MSHOME med ett plus tecken framför men det händer inget om jag klickar på den.Mysko det här.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2009, 20:37:42 »
Ett tredje alt på lösning är : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323497
Tack nu fungerade det  Thumbsup
Shysst att du tog dig tid att hjälpa  Thumbsup
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2009, 21:58:09 »
Kul att det funkar.
Att hjälpa varandra är väl vad forumet är till för.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2009, 22:20:58 »
Kul att det funkar.
Japp visst är det så.
Men attans vad segt fjärrskrivbordet går  :)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2009, 23:02:31 »
Frågan är kanske hur brra signalstyrka du har på det trådlösa här.
Du kan testa att tweka Rdp lite genom att när du klikar på "Loggdator.rdp" välja options och sen:
På Experience fliken välj Modem 28.8 + bitmap caching. Allt annat urkryssat.
Att ställa det till modem hastighet gör att den minimerar informationen som skickas.
Du kan även gå in under Local Resources och välja "Do not play" på sound, samt disabla Printers och Clipboard om du inte behöver det.
På display fliken kan du dra ner färgdjupet.
Om det går segt med rdp så borde det gå ännu segare med vnc.
