Författare Ämne: Ingen värme vid minusgrader  (läst 2985 gånger)
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 januari 2009, 19:15:14 »
Har en nyköpt Fujitsu ASYA09LCC / AOYR09LCC som installerades strax före jul.
Allt har fungerat tills köldknäppen kom, då det blev runt - 10.
Den slutade då att ge någon värme och visade felmeddelande:
Discharge Temperature abnormal
Nu när utetempen stigit till runt 0 och strax över så ger pumpen värme, om än mycket lite tycker jag.
Runt röranslutningen på 3-vägsventilen på utedelen tycker jag mej skönja små oljestänk.
Kan det ha läckt ut gas?
Hur kollar man om det är så?
  • Antal inlägg: 13
SV: Ingen värme vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 17:18:35 »
Det var bara ett liten pysläcka.
Efterdrog den misstänkte anslutningen och fyllde på 200g soppa.
Nu har den gått felfritt i fyra dagar och vräker ut varmluft trots trots kylan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 17:31:40 »
Ja det ser du vad så lite kan ställa till med mycket! :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009, 18:35:50 »
Jo såsant, men det kunde vara mycket värre.
Om det varit ett materiel-fel hade det troligen varit knepigt att hävda garantin, då jag monterat den själv och inte är certifierad.
Å andra sidan verkar det där med certifiering/ackreditering vara ett något svävande begrepp och bara ett nytt uttryck för gammalt skråtänkande?
Finns det överhuvudtaget någon enskild person eller företag son fällts för brott mot dessa sk. lagar/regler?
