Författare Ämne: NEX Luftvärmepump  (läst 8576 gånger)
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
NEX Luftvärmepump
« skrivet: 12 januari 2009, 18:33:06 »
Hej. Tänkte kolla om någon har nån erfarenhet av NEX S9 luft värmepump.
Elgiganten säljer dessa för 4990 exkl installation. Tänkte ha något liknade i min kombinerade gästrum / garagebyggnad. Verkar som den har inverter styrning eftersom värmekapaciteten är angiven 1.0-4.1 kW eller är det ett mått på vad den ger vid -15 och +7  :D Egentligen skulle jag behöva endast ca 10-12 grader varmt det mesta av tiden. För att sedan höja upp när vi får gäster. Pumpen skall alltså sitta i gästrumsdelen (ca 20kvm) sen hade jag tänkt installera en termostat styrd fläkt som pytsar in en del av värmen i garagedelen (ca 30kvm). Får nog tänka mig att höja till min 16 grader om jag använder denna pump eftersom den inte har underhållsvärme.
Tacksam för förslag på val av lämplig "budget pump". Har förövrigt en Toshiba RAS 13 ND i huvudbyggnaden. Det är en fantastiskt bra pump men alldeles för dyr för ett bi utrymme.
/Lars
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: NEX Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 18:56:27 »
Vet inget om NEX men kan tipsa dig om att K-Rauta har 50 % på utvalda värmepumpar.
http://www.k-rauta.se/Files/V2_tidning.pdf
Vet inte vilka men de säljer panasonic, LG och Honeywell enligt reklambladet.
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad hettan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 21:04:46 »
Tack för tipset Klasse
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 01:33:37 »
Hej jag skulle aldrig köpte en sån pump med ett cop värde på 2,83 som den har.
Den pumpen kan inte ge mycket till värme vid -10gr
4990kr är på tok för mycket för en pump med så dålig data som den har.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 08:15:13 »
Det är en On/off-pump och jag tycker att den faller ur intressesynpunkt
då El-giganten säljer den utan garanti. Dom säger uttryckligen att garantin EJ gäller vid självmontage vilket känns surt isåfall.
För övrigt såg jag att Ö&B i Nyköping säljer Appliance-pumpar. En för (11000-modellen) för 4750:- och en större variant (14000) fär 5750:- Samma sak där dock. Ingen garanti vid självmontage...
\Ö.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 08:54:54 »
/Lars
Hur ofta skall du värma, dvs hur många gånger per år ( när det är kallt  ) får du besök ?
Det kanske inte blir så dyrt att köra el de dagarna, eller ? ( skeptisk till billiga pumpar )..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 10:59:37 »
Hej jag köpte en Appliance Design 11000-PTK till garagen för 3488kr i dag tar dom 4488 på Gem&fix och där stod det inget om att garantin inte gällde vid själv montage.
Den har funkat bättre än vad jag förväntade mig för det priset sen är den ju snygg att titta på med.
On off är bra i garage eller liknade utrymmen där man normalt inte vistads.
Att ha en on-off pump där man vistas ställer jag mig ytterst tveksam till med tanka på temperatur variationerna man får med en sån.
Ska man ha en billig pump så måste man kolla noga vad man köper för det finns många pumpar som än har 407gas som inte hör hemma i värmepums sammanhang.
Ska du inte montera själv prata med installatören innan du köper någon pump för vissa tar inte i en pump dom inte sålt.
Hör för övrigt vad installatören har att erbjuda i pumpväg för det behöver inte bli så mycket dyrare än att köpa själv och sen betala för att få upp den.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 13:12:49 »
Ja vår Atlas har COP 2,93, värmer då bara fint i -17, inte ett element på än! Tror det med Cop är blaj! Är ju uppbyggda på samma sätt, delar kompressor mm, samt Inverter och 410 gas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 13:31:04 »
Hej Apan!  Det är bara det att de flesta av de här skräppumparna som de har bytt ut och försett med 410-gas egentligen är byggda för 407-gas för att de skall verka attraktivare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 15:36:17 »
Hej Apan en pump med ett cop som din kan ge skapligt med värme även när det är kallt om den har 410gas men en med 407gas tappar effektiviteten fort när det krypper under nollan och ger i princip inte mer än vad man tillför vid 10minus.
Men gå och köpa en pump med under 3 i cop tycker jag är vansinne i dag.
För några år sen var 3 i cop mycket i dag ligger dom flesta runt 4 eller över.
En med lågt cop kan upplevas ge bra med värme tills man gämför med en med högt.
Har själv en gamal rackare med cop runt 3 gämför man den med en Pana ce9gke är det enorm skillnad redan vid 5 minus båda är på 5kw.
Visst den gamla fixar värmen där den sitter men får slita enormt mycket mer än min  Pana ce9gke trots den ska värme mindre yta.
Det är stor skillnad på pumpar men i slutändan är igentligen det viktigaste att det funkar och sparar pengar oavsätt priset på pumpen och märke.
