Författare Ämne: CE-50 stannar & startar utan orsak ?  (läst 1629 gånger)
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« skrivet: 12 januari 2009, 16:30:45 »
I eftermiddags så stannade & startade min CE-50 utan uppenbar orsak ett par gånger för att sedan fortsätta som vanligt.
Inget larm syntes på displayen när jag kom hem.
Bifogar logg över den aktuella tidsperioden .
Nån som har sett detta tidigare eller vet vad det kan bero på ?
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 19:31:59 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 36597
SV: CE-50 stannar & startar utan orsak ?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 17:03:32 »
Hur ser avfrostningarna ut?
Kan ju ha varit avfrostning, eller en avfrostning som gått fel av någon anledning, t.ex. defekt tempgivare?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 18:14:46 »
Enligt loggen så ser avfrostingen helt ok ut , inställd till 11 grader & den når detta snabbt utan problem
Kan tillägga att pumpen körde på lägsta effekt & temp på avluften låg endast på ca -8 grader innan första avfrostningen i denna sekvens.
Har nu ändrat min logger för att även läsa av eventuella larm från pumpen , får fundera hur jag skall kunna presentera detta i en graf .
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2009, 00:21:42 »
Guran54
Om den gick på lägsta frekvens har den väl troligen stanna pga det inte fanns ett tillräckligt värmebehov. Då värmebehovet är lägre än vad lägsta frekvens ger stannar pumpen istället med olika intervall beroende på värmebehovet.
Ps har själv märkt att pumpen ibland kan gå igång en onödigt korta tid (främst vår höst) därför har jag satt min minsta tid för att gå till 600 sekunder (mintid kompressor på in konfig menyn default 0s, dock mintid för cykel av/på är 900s default vilket jag fortfarande har kvar, observera skillnaden).
Mikael
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
