Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Utblåstemperatur
Ämne: Utblåstemperatur (läst 3411 gånger)
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Utblåstemperatur
23 februari 2005, 15:33:34 »
Ni som har en Panasonic E9:
Hur varm är luften som kommer ur innedelen vid -5 resp -10 grader om pumpen går för fullt (dvs börvärde ordentligt över innetemp säg 25 grader) och har fläkthastighet 4 av 5?
Lite nyfiken på jämförelser...
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
spocks_beard
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Timmer 1 1/2 plan - Panasonic E9CKP - 1200kwh/mån
spocks_beard
SV: Utblåstemperatur
04 mars 2005, 17:33:33 »
Mätte precis, med en kött-termometer
men bättre än inget.
44 grader närmast utblåset, hastighet 4/5 Grader 27
-5,8 ute.
Jocke
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
04 mars 2005, 18:32:31 »
Ok det är ung samma som mej, min varierar mellan 40 och 50 grader beroende på utetemp, vid -10 har jag und 42 grader i ut. Köttermometer...
Torwig
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 117
Torwig
04 mars 2005, 21:36:12 »
41.7 gr vid -12 ute (E12).
Febertermometer.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Hubbe
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
04 mars 2005, 22:22:08 »
Enligt min leverantör så är det första dom kollar om dom misstänker något fel på en pump, är temp på utblåset. Är det under ca:14 grader skillnad på in-luft - ut-luft så är det troligtvis inget fel på pumpen utan troligtvis en justeringsfråga.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Hubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
04 mars 2005, 22:26:17 »
Menade förstås över ca: 14 grader.
MVH
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
06 mars 2005, 22:28:28 »
42 grader vid utblåset, -6 ute, börvärde 22 (20-21 i huset), fläkt på auto
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
(Moderatorer:
pi.r
Utblåstemperatur
gäster: 2379
användare: 3
GordonE
Zyberdude
Börje__
