Författare Ämne: Innedelen avgiven värme  (läst 1602 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 12 januari 2009, 15:45:09 »
Jag har en innedel som sitter lite tokigt. Men vad spelar det för roll?
Värmepumpens innedel avger värme som sen söker sig bort från pumpen.
Vad jag kan känna så är luften som kommer från pumpen varm när pumpen går. Bra mycket varmare än rummets luft.
Så länge jag kan få iväg denna luft , så länge går väl värmepumpen för fullt?
När det gäller vattenburen värme så ändras framledningstemperaturen Då har en värmepump olika "lyfthöjd" och det gäller att optimera radiatorkretsen.
Är luftvärmepumparna anpassade för olika driftstemperaturer eller går de on off?
Har en Panasonic 9  som körs hela tiden med högsta fläkthastigheten(powerfull) under vintern.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 36641
SV: Innedelen avgiven värme
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 17:08:15 »
Ju högre fläkthastighet desto bättre, kallare köldmedia och högre COP.
För att få bästa spridning av värmen brukar man rekommendera att du hänger upp några smala pappersremsor i dörröppningarna i ditt hus, justera sedan luftriktaren så att remsorna "flaggar" mästa möjliga, när de rör sig som mest får du bästa möjliga värmespridning i huset, och en lägre temp på innerdelens luftintag vilket också är posistivt ur COP-synpunkt.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 15:15:07 »
Tackar för stöd.
Kör vidare med full fläkt och försöker hitta en kall luftström som kan ge stort delta temp över luftvärmepumpens innerdel.
