Författare Ämne: Frågor kring 2025-8, installation, förbrukning?  (läst 3566 gånger)
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 12 januari 2009, 14:01:19 »
Jag är hittils missnöjd. Jag har installerat en 2025-8 + 300VVM och vi hade ca -10 till -15 nu ett par dagar i sträck och då låg den på runt 140 kWh/dygn. Tillsatsvärmen går också in redan vid ca 2-3 minusgrader. Under december hade vi en förbrukning på ca 2700 kWh. Temp inne ca 20-21 grader samt att källaren är betydligt kallare då det inte går ut värme på de radiatorerna som det ska. Nu ligger vi på ca 70 kWh/dygn och då är det ett par plusgrader ute. Killen som hjälpte oss installera den har tidigare inte installerat Nibepumpar. Så här i efterhand skulle vi ju tagit det via en firma som kan sina saker men det är lätt att vara efterklok... Kan det vara värt att ta ut en "Nibefirma" som får titta på det eller är detta "normal" förbrukning?
PS. Jag bor i Skåne i ett enplans med källare. Huset byggt -69. Endast tvåglasfönster vilket bidrar till att temperaturen är lite låg i huset.
Vid installation via firma, går dem igenom radiatorernas flöde och stryper eller öppnar radiatorer som det kan behövas göras på eller ligger det på kundens ansvar?
//Tomas
Utloggad jebe
  • Stad/land: Södra Halland
  • Antal inlägg: 5
SV: Frågor kring 2025-8, installation, förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 19:54:26 »
Jag har väl inga direkta tips om vad som är problemet, finns gott om kunskap på forumet som säkert kan vara till hjälp.
Men vi har ganska så lika förutsättningar och system så min förbrukning kan kanske vara ett riktvärde eller åtminstone något att jämföra med.
Nov: 1490 Kwh
Dec: 1843 Kwh
ligger mellan 20-21 grader dygnet runt samt toppar upp det med braseldning när behov och lust finns.
Enplanshus med källare -59 i södra Halland, 140 kvm uppvärmd yta, (+100 kvm med lägre temp c:a 15 grader) orginal radiatorer samt c:a 20kvm vattenburen golvvärme. Nibe 2025-8 + VVM300 installerad Okt -08. Nibe Handöl 32 braskamin.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 21:18:19 »
Har NIBE Värmepump fast en 2025-6 och en VVM 300. Vet att 8:an tar lite mera.
Men här kommer det lite värden ifrån mig, hoppas du får ner din förbrukning.
Lite info om boendet.
Bor i Gästrikland i en enplans villa med källare och värmer 140 kvadrat.
Har bytt alla fönster och dörrar i huset förra hösten (2007), men inte i källaren tvåglasfönster pvc med argon imellan från Polen (blev skitbilligt och fungerar bra så det var en bra investering).
3st i familjen varannan vecka och 4st varannan vecka.
Temp inne ca22,5 grader och källaren ca21 grader, kör på kurva 6 och förskjutning -1,
sen så är allt fabriksinställningar,
Från den 20/12-08 till den 11/1-09 alltså 23 dagar en förbrukning på 1415 kilowatt
medel/dag på 61,5 kilowatt. Temp ute under denna period snitt -8 som kallast -18 varmast +4.
Vid ca -12 ute under ett dygn så låg förbrukningen på 66 kilowatt och vid +-0 52 kilowatt.
Sista dygnet har det varit ca 3-6 grader och min förbrukning är 46 kilowatt inklusive hushållsel.
ca23 kilowatt hushållsel och värme 23 kilowatt
Hade -18 under en natt och det behövdes inget tillskott då. Men vid ca -14 och en som använder varm vatten i köket och användning av dusch så gick tillskottet in hjälpte till.
Mvh/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 21:55:18 »
att gämföra hus är att jämföra äpplen och päron. Det fruktansvärt mycket som spelar in
vart huset ligger,isolering,hur mycket varmvatten man gör åt  mmmm   Har man även räknat in hushålsellen då kan det skilja hur mycket som helst själv har jag mer i hushålsförbrukning än vad en del har i total förbrukning under ett år Sc:,h
Mvh/Thomas
Menar du att en 8kw tar mera ström?  Det gör den inte, vid samma effekt utag så går den kortare tid så de blir ungefär samma
60-70 kw om det är med hushåls el tycker jag inte låter så mycket vid några plusgrader de är vad jag själv ligger på   att den dratt så mycket när det var kallt kan bero på att vp är lite förliten så den får spetsa mycket med elpatroner. Men besparingen borde ändå bli bra för ni har väl ändå inte så många nätter med minusgrader i skåne
har du koll på hur många timmmar kompressor tid du har per dygn?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 22:38:55 »
Hej igen!
Vet att man inte kan jämföra hus och hus. Men jag skrev därför vart det ligger och hur mycket jag värmer upp. Så Tomas i Skåne fick något att kanske jämföra med, mellan tummen och pekfingret. Tekniska data
Typ F2025-6 F2025-8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,49/1,52 7,6/2,1
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 23:04:53 »
Hej igen!
Vet att man inte kan jämföra hus och hus. Men jag skrev därför vart det ligger och hur mycket jag värmer upp. Så Tomas i Skåne fick något att kanske jämföra med, mellan tummen och pekfingret. Vet också att man får ut mera ur en 8:a istället för en 6:a. Men alla som jag pratat med säjer att det är dumt ha en för stor pump i förhållandevis till behovet.
Tekniska data
Typ                                                        F2025-6    F2025-8
Data sista dygnet 11/1-09 22:00 till 12/1-09 22:00
15 Starter på pumpen 15 och 9timmar inget eltillskott.
Förbrukning 45kw inklusive hushållsel.
Normal förbrukning av varmvatten dusch, diskning, datorer , en server och tv tittande mm mm
Blev fel vid förra inlägget sorry
MvhThomas
