Författare Ämne: Cop för sista 12 månader med X15  (läst 4136 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 12 januari 2009, 11:37:38 »
Januari3,53
Februari3,62
Mars3,68
April4,00
Maj3,88
Juni2,86
Juli0,79
August2,26
September4,30
Oktober4,46
November3,86
December3,55
Årscop 3,71.
Jag hade en fel inställning i juni, juli och augusti där x15 felaktigt var på vinterdrift.
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 12:49:19 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 10037
SV: Cop för sista 12 månader med X15
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 12:19:12 »
Intressanta värden. Varför är COP så logt under sommaren, borde inte solfångarna klara hela värmebehovet då? COP under april var ju högt vilket jag tolkar som att solfångarna bidrar.
Hur många kvadratmeter solfångare är det?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 12:53:22 »
Hej Roland
Jag har just korrigerat tallene!
Solfångarna är inte räknad med i cop.
Det är bara X15.
Det var 6 m2 paneler, men pr. 1. januari 10 m2.
Cop är låg under sommaren, då cirkulationspumpen var på hela tiden, så elförbrukningen var hög i förhållande till värme- varmvatten produktion.
Varmvattenproduktion från X15 var hela 2008: 526 kWh
Värmeproduktion från X15 var hele 2008: 21439 kWh
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 12:56:15 av Danskeren »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 14:23:44 »
COP under april var ju högt vilket jag tolkar som att solfångarna bidrar.]COP under april var ju högt vilket jag tolkar som att solfångarna bidrar.
Nej, det är eftersom brine-tempen var hög i april tillsamman med låg temperatur mot radiatorerne.
Energi-mätningen förlöper så här:
X15 radiator fram - energimätare fram - värme från solvärme - radiatorer - energimätare retur - X15.
Detta betyder, att när solen ger energi till radiatorerne, blir energimätarens retur högre än fram och därför mätas ingen värmeproduktion.
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 14:25:29 av Danskeren »
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 21:23:42 »
Bara 526 kWh varmvatten från pumpen. Det betyder att solfångarna har gett över 4000 kWh varmvatten om det är normal förbrukning av varmvatten. Varmvattnet borde dra 400 kWh/månad vilket betyder att solfångarna klarade nästan 11 månader varmvatten. Kan det verkligen vara så? Vintrarna i Danmark är väl till stor del mulna och solfattiga.
December och januari borde ge COP för en månad när pumpen går mycket utan att solfångarna hjälper till i nämnvärd utsträckning. Sen blir det lite svårtolkat. Är det en markslinga eller borrhål pumpen arbetar mot? Frågan är om högt COP under hösten är bidrag från solen eller om det mest beror på att marken är varm.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 23:40:32 »
Hej Roland
Vi är bara två personer i huset och förbrukar inte mycket varmvatten.
Vi gör mycket sport och tar mest bad i klubben.. ;D
Solen bidrar inte till cop, faktisk tvärtom.
När x15 leverar värme och solen ger värme mot värmesystemet, då mätas x15s värmeproduktion inte, då solen ger högra retur för energi-mätaren. Värmeproduktion från solen ger 0 på mätaren, då returen är högra än framlöp. Hoppas du forstår. :)
Också därför är cop väldigt låg i juni, juli och augusti.
Det är markvärme. I juni är lägsta brine in mätat över ett dygn 16,6.
Tillsvarende är lägsta brine-in 14,4 den 27. september.
15. oktober 12,2 och 1. november 9,1.
I dag, 13. januar 1,0 och cop var sista dygn 3,3.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 18:01:14 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009, 18:30:12 »
Hej Roland
Då är kanske 2000 kWh för varmvatten mer rimligt.
Jag såg flödesscheman över anläggningen i ett annat inlägg så jag har klart för mig hur det är kopplat. Jag tänkte att den solfångarvärmda köldbäraren skulle bidra till ökad COP men i och med att marktemperaturerna är så höga verkar det inte så. Fast frågan är om inte 4,0 i april är lite solfångarnas förtjänst. På våren brukar det ofta vara soligare än på hösten och marken är kall i april.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 19:09:14 »
Flödesscheman är inte det system jag har haft i 2008, men ett nytt jag hållar på med bygga..
Solen ökar inte cop. I april produceras bara varmvatten och inte värme från solen, då jag har termostaten för överskåddsvärme på 80 grader, för att få ett ökat lager av varmvatten. Detta ändras under det kommande året. Jag har kollat cop vid olika brine-temperaturer, och den kan vara upp mot 5,5 temporärt mätat över 10-15 minutter utan någon form av solvärme.
På bilden ses, att vi bara behöver varmvattenproduktion en gång pr. dygn.
Och ökning av cop (vid min nya koppling) vid 7-15 grader i solpanelet.
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009, 19:17:29 »
Så det blir först någon gång nästa år eller möjligen efter sommaren det blir möjligt att se hur solfångarförvärmd köldbärare COP?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2009, 20:09:20 »
Ja, och jag kommar att hålla ett vakent ögon med det! ;)
Och hållar på med att ge erfarenheterne här på forummet. :D
  • Dot gäster: 1127
