Författare Ämne: Val av jordfelsbrytare på VP  (läst 13494 gånger)
SV: Val av jordfelsbrytare på VP
« Svar #15 skrivet: 26 april 2019, 05:54:57 »
Vilka fel på matningen till huset gör att den löser?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 26 april 2019, 07:19:50 »
Nibe F750 och Mitsubishi FH25.
I huset:
Har 1st 30mA Schneider JFB på 10A-grupperna (3 rader) och 1st 30mA Schneider JFK på 16A-grupperna (1 rad).
I garaget:
Har 1st 30 mA JFK på 10A/16A-grupperna.
Nyinstallation sen 2015/2018, har funkat bra.
« Senast ändrad: 26 april 2019, 07:23:38 av kWhalp »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #17 skrivet: 26 april 2019, 11:14:34 »
T ex överledning från fasledare till mark eller PE.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #18 skrivet: 26 april 2019, 11:38:41 »
Detekteras det av JFB'n om den sitter efter felet?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 26 april 2019, 11:41:26 »
Kanske det bara är otur?! Eller så har nåt som inte ligger på jfb i huset fel? Bvp eller ventilation, kyl frys är det enda jag kommer på som kan ha gått vid tidpunkten. Men alla dessa gick fint igår.
Eller så har en sork börjat tugga på matningen...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 26 april 2019, 12:35:18 »
Jordsfelbrytare är billiga . Förstår inte varför man ska köra hela huset inkl  Vp på en JFB för personskydd 30 mA ??? Bara för att det går (utom när man glömt en kabel ute och det är dimma ....) man kommer ofta att ligga på 25 mA så det behövs nästan att man andas på ett utag för att få överslag.
Jag har  5 st 30 mA  ( 1 per våningsplan, 1 till uteström , en till växthus) samt 300 mA till VP . Att komma hem  till ett sönderfruset hus eller en ruttnade frys  kostar betydligt mer.....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #21 skrivet: 29 april 2019, 15:02:59 »
Nej, den ska sitta före felet i så fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #22 skrivet: 29 april 2019, 15:59:29 »
Då funkar det ju inte som Zyberdude har tänkt.
Tanken med den 300mA var om matning till huset får nåt fel så ska den lösa.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 29 april 2019, 20:23:26 »
Jag har 300mA jfb ute i mätarskåpet ute vid vägen tillsammans med huvudsäkringarna. Via mätarskåpet matas sedan huset och garaget med skilda kablar och centraler.
