Författare Ämne: Rördragning  (läst 1736 gånger)
Utloggad bjogus56
  • Antal inlägg: 8
Rördragning
« skrivet: 12 januari 2009, 05:44:14 »
Halloj!
Jag behöver nytt uppvärmningssystem i nyinköpta radhuset (oljepannan från -58 känns inte så ekonomisk) och håller på att väga för- och nackdelar med olika lösningar..
Luft- vattenvärmepump verkar ju vara en bra grej - men jag har lite problem med var utomhusdelen ska placeras. Det går dessvärre inte att placera den i nära anslutning till pannrummet, eftersom den då skulle hamna mitt i uteplatsen.
Helst skulle jag vilja ha den på andra sidan huset - men det skulle innebära rördragning på ca 12 meter genom garage (uppvärmt) och källare.
Funkar det, eller får man sämre effektivitet av så långa rör?
Tacksam för råd!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Rördragning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 07:33:17 »
det funkar bra med långa rördragningar se till att ha 28mm rör och isolera rören ordentligt bara. Förlusterna blir nog knappt märkbara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad bjogus56
  • Antal inlägg: 8
SV: Rördragning
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 19:55:30 »
Oj, var det så enkelt? Isolerade 28mm-rör... det är noterat!
Inget annat att tänka på alltså? Man blir ju nästan misstänksam när saker och ting är så här okomplicerade  ;)
