Författare Ämne: Vad väljer man i denna djungel?  (läst 5287 gånger)
Utloggad chania
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 januari 2009, 01:42:14 »
Novis som man känner sig känns det helt underbart att ha hittat detta forum och hoppas på  kloka råd. Bor i en villa på ca. 130m2 byggår 1985 (har panna och ventilationssystem från den tiden) som i dag uppvärms med en kombipanna som det eldas pellets i och med acc. tank med elpatroner i. Börjar nu bli trött på pelletseldningen och skulle vilja hitta ett smidigare sätt att i normalfall värma upp huset. Varmvattnet kommer från vxl på ventilationsluften så den är i dag separerad från övrig uppvärmning.
Funderar på att skaffa en luft/vatten värmepump att docka till pannan eller finns det smartare sätt att göra? Vad ska man tänka på? Kan tänka mej hålla med pelletsbränningen då det är extremt kallt. Bör man koppla in även varmvattnet om man ändå gör ändringar? Vad är mest ekonomiskt? Vad kan det tänkas kosta och vilka system/märken ska man välja?Ja som sagt tacksam för alla kloka råd i denna djungel :)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Vad väljer man i denna djungel?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 19:18:06 »
Var bor du i landet?
Vad behöver du för framledningstempratur när det är lite kallt ute?
Vad får det kosta??
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2009, 09:29:09 »
Du kan behålla din nuvarande VVB och docka en Luft/vatten VP mot pannan (flytande kondensering) så att denna får stötta då VP:n inte orkar värme själv.
Vill du ha en billig lösning så finns väl energicentra-pumpen. Annars kan du docka t ex en Nibe 2025, IVT Optima eller CTC EcoAir på detta sätt mot din panna:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
(bortse från VV-kopplingen)
Utloggad chania
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 12:25:38 »
Tack för svar. Jag bor i Värmland och vet ej vad jag behöver för framdragnings temp  :-\ vill försöka hitta ett smidigare sätt än att hålla på med pelletsen titt som tätt, såklart måst det ju också vara ekonomiskt riktigt och vet inte vad det riktigt får kosta. Hur gör man? Kontaktar man en rörfirma för offert eller försöker man köpa pump och div. utrustning i delar och försöka få in det själv med hjälp av händiga vänner?
Utloggad chania
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 12:40:49 »
Tittat på energicentrum pumpen och på Nibe 2025, vad är de störta skillnaderna mellan dem?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 15:31:27 »
Jag skulle lita till min egen förmåga eller anlita en rörfirma. Kompis-jobb kan bli väldigt fel och man kan få en dålig installation + förlora kompisarna.
Här kan du kanske få en offert:
http://www.energioffert.se/main.php
Största skillnaderna mellan Nibe och energicentra?
Hmmm... det är lätt att bli teknisk när man ska svara på en sån fråga.
Men eftersom du ställer en sån fråga så tror jag inte att jag drar de tekniska skillnaderna...  ::)
Nibe = gammal beprövad teknik.
Energicentra = modern oprövad teknik.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 21:24:33 »
Ett par uppslag till.
ska du köra fast kondensering finns även Airwellen:
http://www.essencompany.com/pdf/broschyr/LVP_20070209.pdf
Eller Stingern, så får du en inverter:
http://www.carrierab.se/files/villavarmepumpar/Stinger%20-%20broschyr.pdf
ACE
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2009, 07:54:46 »
  ecozon 1000 . den tar hela fastigheten ner till -12/-15 . har fått riktigt bra feadback på dom maskiner som vi satt, *vinkar*
c-c
Jasså, hur kan du veta detta utan att ens ha fått uppgift på energibehovet?
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009, 10:09:29 »
Jovisst, men då skriver man väl att det handlar om en grov gissning?
Utloggad chania
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 12:48:28 »
Tack för alla kloka synpunkter. Nu har frånluftspumpen börjat föra oväsen så kanske måste den bytas först? Har kollat lite på att köpa en ComfortZon CZ 50 kan det vara en vettig lösning så länge? Har annars fått in offerter som nu tittas över om man inte tittar på priset så känns ju jordvärme som bästa lösning och slippa panna och pellets men frågan är om det går att räkna hem på en vettig payoff tid samt kanske är några effektivare lösningar på väg ut på marknaden och i så fall kanske det bästa är att byta frånluftvärmepumpen till en som både genererar varmvatten och vatten att köra ut i elementen och elda resterande med pellets Sc:,h?
Alla vill väl finna en så vettig och smart lösning som möjligt utan att behöva lägga mer pengar än nödvändigt.
Det är så bra att det finns forum där man kan diskutera då det som sagt känns som att hamna i en djungel ;)
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2009, 13:46:19 »
 Thumbsup
Du kom med den bästa lösningen själv, ju enklare man kan fixa det, ju bättre är det. En CZ fixar både ventilation, varmvatten och värme till huset. Och så kan du slänga ut din gamla panna och acktankar (sälj dem på blocket) och få plats över till en bastu.  ;)
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2009, 10:49:02 »
Du glömmer bort effekten av fuktutfällningen som i detta fallet blir ca 0.5 kW och sen tillkommer driveffekten. Totala uteffekten blir 1,9 + 0,5 + 1,7=4,1 kW.
http://www.comfortzone.se/Berakningar.htm
