Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
3
Next
Alla
Ämne: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut????? (läst 10308 gånger)
cake
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
cake
11 januari 2009, 22:16:02 »
Jag har haft min IVT GRN-12 i 4 dagar och den avfrostar hela tiden. Var 5:e minut har det varit idag. Jag har tittat på utomhusenheten och det har inte droppat något från den sen jag köpte den. Det är snustorrt under den. Det känns som om något är fel eftersom grannarna tömmer sina baljor dagligen fulla med vatten.
Ska kompressorn stanna helt när den avfrostar? Allt stannar av när den avfrostar. Jag vet inte vad som är normalt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
Svar #1 skrivet:
11 januari 2009, 22:27:58 »
Det är lite olika hur tillverkarna löst avfrostningen, men gemensamt för alla är att kompressorn skall gå även under avfrostningen.
Det kan inte vara så att du har tillräckligt varmt inne och den stannar för att det inte behövs mer värme (jag vet att det är ett "långskott")
Du skall stänga av alla vanliga radiatorer, och värma enbart med värmepumpen, om du inte gjort det så gör det nu.
Du kan även prova öka börvärdet på värmepumpen för att se om den börjar gå längre perioder då.
Det man naturligvis vara nåt fel också, men som det verkar utifrån vad du skrivit så har ju ingen is bildats på utedelen vilket tyder på att den inte tillverkar värme heller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
11 januari 2009, 22:31:55 »
Hej Cake! Är du verkligen säker på att pumpen avfrostar då?? Så att det inte är så att den bara går i off-läge (stänger av alltså). Instämmer därför helt f.ö i Rickards råd här.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 januari 2009, 22:35:05 »
Det kan ju också vara så att kompressorn
aldrig
startar, att det bara är fläkten som går igång i ytterdelen.
Men kolla först att du har börvärdet tillräckligt högt (på fjärrkontrollen) och att du stängt av alla element.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cake
Antal inlägg: 21
cake
Svar #4 skrivet:
11 januari 2009, 22:38:21 »
Radiatorerna är avstängda och värmepumpen är inställd på heat alltså ingen automatik som styr om den skall stanna eller inte. Men varmt blir det när den väl blåser och inget vatten/is utanför! Jag fattar inte ett skit?
Varför stannar den var 5:e minut om den är inställd på heat? Vad jag har fått för mig så ska den bara pumpa på. Eller ska den stanna när den tycker att det är för varmt fast jag inte har automatik?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
11 januari 2009, 22:40:05 »
Hej Cake! Vad har du för tempinställning på pumpen (börvärde)?? Och var och hur är innerdelen placerad i huset??
Mvh Raffen.
cake
Antal inlägg: 21
cake
Svar #6 skrivet:
11 januari 2009, 22:45:12 »
den är inställd på 23 grader. Innerdelen sitter ovanför ytterdörren i hallen. Den blåser rakt mot en trapp till övervåningen, alltså inget hinder framför den. Den stannade precis och jag gick ut för att kolla lite närmare på den. Kompressorn stannar helt men innerdelen blåser väldigt svagt sval luft. Har hela tiden trott att det är avfrostning som pågår då.....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
11 januari 2009, 22:46:46 »
Ge järnet på fjärrkontrollen skall du se att den börja både värma och avfrosta som den skall (och tillverka vatten)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
11 januari 2009, 22:49:11 »
Hej Cake! Jag tycker att det verkar som att pumpen (innerdelen) reagerar på att det blir för varmt omkring den och därför avbryter värmeproduktionen (går i off-läge alltså).
Försök att rikta om vingen lite uppåt så att du får iväg varmluften och höj upp tempinställningen till minst 25 ºC så får du se om det ändrar sig.
Mvh Raffen.
cake
Antal inlägg: 21
cake
Svar #9 skrivet:
11 januari 2009, 22:52:48 »
Ok har ställt upp vingen mer och höjt till 26 grader. Vi får se om den stannar om 5min
Återkommer med svar senare
cake
Antal inlägg: 21
cake
Svar #10 skrivet:
11 januari 2009, 22:55:29 »
men varför kommer det inget vatten ur utomhusenheten??? Jag tycker att det verkar konstigt. Jag som köpte special hållare med droppskål!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
11 januari 2009, 22:58:35 »
Hej Cake! Eftersom den knappt hinner börja värma förrän den går i off-läge så behöver den ju inte avfrosta då heller, och då blir det inte mkt vatten.
Mvh Raffen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
11 januari 2009, 23:04:20 »
Hej Cake! Skulle gissa att du kanske har haft vingen ganska mkt ställd nedåt mot golvet, och då kan det lätt bli en värmevägg som gör att det snabbt blir för varmt för innerdelen och den stänger av.
Lösningen i sådana fall är oftast då att höja upp vingen kanske t.om precis rakt ut, och då får man iväg varmluften på en högre nivå utmed taket, och dessutom då klart mkt längre sträcka samtidigt som den svalare/kallare luften kommer tillbaka till innerdelen från en lägre nivå utmed golvet.
Mvh Raffen.
cake
Antal inlägg: 21
cake
Svar #13 skrivet:
11 januari 2009, 23:09:05 »
Nu har den pumpat ut luft i 15 minuter utan att stanna. Grejen är den att IVT skriver i manualen att man ska ha vingen nedåt mot golvet när man kör värme. Jag har inte haft den helt nere eftersom jag har velat att den blåser mot trappen. Men nu är den på maxläget och 26 grader. Ska testa så i någon timme för att se om det blir bättre.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
11 januari 2009, 23:13:27 »
Hej Cake! Ok! Manualer från bolag är inte alltid det bästa, eller att lita på när det gäller inställningar, och spec inte i ett smalt utrymme som en hall som du har i detta fallet.
Se till att du har vingen högt, och du kan t.om prova att sätta den i högsta läget (rakt ut). Du skall få se att du efter en god stund kommer att få sänka ned tempinställningen samtidigt som du får varmt i hela huset, och pumpen kommer att börja avfrosta också.
Mvh Raffen.
3
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2060
användare: 6
AlexL
Börje__
RuudSch
Raketost
Smurfen.
Dominic
