Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Tappat värmekapacitet
Ämne: Tappat värmekapacitet (läst 6210 gånger)
waves
Nybörjare
Antal inlägg: 4
waves
11 januari 2009, 21:03:37 »
Min Mitsubishi Electric MSZ FD25 VABH tappade värmekapacitet härom dagen och jag tänkte höra om någon har tips om vad problemet kan vara.
Pumpen blåser ljummen luft på lägsta fläkthastigheten när jag kör den på auto och ställer in den på 31 grader. Den orkar inte värma det rum den är placerad i till mer än 18 grader, rummet är ca 30kvm, huset är tot. 60kvm.
Pumpen installerades för en månad sedan och har fungerat utmärkt även vid -13 grader.
Känner ingen fukt/olja vid kopplingar.
Det tjocka röret (gasröret) är jättevarmt hela vägen in till innerdelen, men lamellerna i innerdelen är inte mer än ljumna.
Kan rören bli varma ända upp till innerdelen om man har läckage eller för lite köldmedie?
Ökar jag fläkthastigheten på innerdelen blir luften kallare och kallare från innerdelen.
Jag har brutit strömmen till både inner och ytterdel samt reset:at på fjärrkontrollen men det hjälper inte.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Tappat värmekapacitet
Svar #1 skrivet:
11 januari 2009, 22:23:55 »
Har du kollat kopplingarna vid innedelen också?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
waves
Nybörjare
Antal inlägg: 4
waves
Svar #2 skrivet:
11 januari 2009, 22:38:46 »
Ja, jag har kollat rörledningarna vid innomhusdelen men ej elkablarna ännu, den blinkar inget konstig som det står att det skall göra om det är elfel.
Kan rören bli mycket varma vid innomhusdelen om man har ett läckage?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 januari 2009, 22:41:34 »
Jag är ingen expert, men det tror jag nog att de kan, är flödet för litet så hjälper det ju dock inte att det är varmt i röret.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
waves
Nybörjare
Antal inlägg: 4
waves
Svar #4 skrivet:
12 januari 2009, 21:19:19 »
Om röret är varmt hela vägen till där det går in i innerdelen, borde inte innerdelen ta den värmen och göra så att röret blir kallt till slut?
Brukar röret bli såpass varmt att man bränner sig på det?
Är det inte köldmediet som värmer röret?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
12 januari 2009, 21:58:29 »
Innerdelen gör att returledningen blir kall, inte "framledningen".
Om du har lite gas så får du ett lågt flöde på köldmediat, och det kyls då av till rumstemp redan tidigt i innerdelens värmepaket.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
waves
Nybörjare
Antal inlägg: 4
waves
Svar #6 skrivet:
13 januari 2009, 08:46:45 »
Om man har för dåligt flöde, kan pumpen kyla då? testade att ställa den i cool-läge igår och innerdelen verkade kyla bra Flännsarna blev frostiga på några minuter.
Det kanske är lättare för den att kyla.
Har läst lite om att ventiler kan fastna. Hur beter sig en pump då?
exo
Montör/Servicetekniker
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
exo
Svar #7 skrivet:
27 januari 2009, 12:20:41 »
Reklamera den till dom som installerade den. Oavsett vad du har för fel så har du garanti för pumpen ska inte bete sig så men min gissning är att du har ett läckage eller så har säkringen gått på utedelens kretskort.
djmapleman
Nybörjare
Antal inlägg: 5
djmapleman
Svar #8 skrivet:
30 augusti 2010, 15:14:22 »
Hur gick det? Vad var det för fel?
Jag har nämligen samma fel på min nu!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
30 augusti 2010, 18:50:33 »
Hej Djmapleman! Du får nog pröva att PM:a Waves eftersom han har inte varit inne på forumet sedan den 14 januari.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
djmapleman
Nybörjare
Antal inlägg: 5
djmapleman
Svar #10 skrivet:
30 augusti 2010, 19:55:43 »
Hoppsan!
Får nog prova med det då! Tack raffen
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1107
användare: 0
