Författare Ämne: Har jag gjort rätt när jag valt en Atria Optimum Duo 12?  (läst 3906 gånger)
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
Jag är helt ny här och måste erkänna att jag varit lite motståndare till det här med värmepump men tillslut har jag nog funnit det svårt att med mina förutsättningar komma fram till nått bättre alternativ än just Värmepump. Sagt och gjort nu är pumpen beställd men vad jag undrar är har jag valt rätt storlek? Bor i ett område med Dut -16 men igentligen har vi sällan kallare än -5 vintertid. Huset är Enplans med källare om 95m2 /plan och ett garage på 20m2 (Skall byggas ut till 50m2 så småningom) Som vent har jag en FTX med roteranade växlare och båda planen har golvvärme. Huset kommer även till sommaren tilläggsisoleras och fönster bytas till 3glas. Räknar man på 50w/m2 och 240m2 blir ju det 12Kw men när jag nu läst lite verkar det som att en del förespråkar en aningen för liten värmepump för att pumpen skall gå gynsammare och även ev längre livslängd men det får man betala i lite tillskott. Vad är era synpunkter kring detta. Måste väll finnas användare här med olika typer av dimensionering av värmepumpen?
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Har jag gjort rätt när jag valt en Atria Optimum Duo 12?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 22:51:51 »
Mmm, en 10:a hade nog varit mer lagom, men på thermia är det rätt lätt att tweaka inställningarna så att du inte får så extremt många start och stopp.
En acktank på 100-200 liter kan också göra så att du får lite bättre driftsförhållanden, har du enbart golvvärme finns nog inte så stor vattenvolym i systemet, och det kan ställa till med en hel del start/stopp på en kraftigt dimensionerad värmepump.
Kanske skulle du koppla in gamla elberedaren (om sån finns) som volymtank? (Den kopplas då på framledningen mellan värmepumpen och golvvärmefördelarna.
Utloggad no1_martin
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 18:46:55 »
Nja gamla pannan åker nog ut. Har inge lust att spara på den. Köper nog ett knäppkärl om de går att få till rätt kurs. Annars får jag väll svetsa två gavla på rör av lämplig storlek och två svetsmuffar för det är väll det de handlar om bara en vattenvolym som gör systemet lite trögare.
Funderade just på styrningen av pumpen. Är inte så insatt i detta än men är det så att den genom inställningarna räknar fram behovet och om man ställt det för lång från verkligheten så kommer den lösa ut och larma om att nått är galet? Om man tex skulle ha för lite vattenvolym som går för snabbt att värma så löser pumpen på högtryck och stannar för att snart starta igen? Eller vad blir problemet? Det är detta man motverkar med den större vattenvolymen? Jag antar att cirkpumpen cirkulerar värmesystemt konstant förutom vid varmvattenproduktion så på så vis försämrar den större vattenvolymen inte verkningsgraden nått nämnvärt?
/Martin
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 21:07:31 »
/Martin
Thermia styr med gradminuter, för att gradminuterna skall räkna upp (mot stopp av kompressor) skall framledningstempen komma upp över börvärdet, problemet är att i system med liten vattenvolym och hög effekt på värmepumpen kan detta gå så fort att gradminutvärdet inte hinner räkna upp tillräckligt innan framledningstempen blir för hög.
För hög både för golvvärmens bästa, för högtryckspressostaten (som löser ut) och för hög för att anläggningen skall få en bra årsmedel-COP.
Min egen högst personliga uppfattning är även att många start och stopp påverkar livslängden negativt.
Utloggad no1_martin
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 18:31:43 »
Nu är första steget taget mot en sundare ekonomi. Idag har jag hängt upp en 30L Nibeberedare och en elpatron i rör för värme och varmvatten under tiden som pannrummet skall göras som för att bättre passa värmepump. Detta kommer väll ta ett litet tag då golv skall bilas ut och gjutas nytt. Nytt avlopp skall dras både till det utrymmet och till ett blivande badrum. Men så fort jag fått igång pumpen skall jag meddela hur det går med min 12:a.
/Martin
