Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Coolix 3500 värmepump.
Ämne: Coolix 3500 värmepump. (läst 2226 gånger)
bolaget
Nybörjare
Antal inlägg: 2
bolaget
11 januari 2009, 17:26:41 »
Jag är helt ny på det här forumet.
Har suttit å läst en hel del igår angående "lågpris" pumpar som jag ska använda i garaget. Det har varit mkt olika konversationer om olika märken. Men nu har jag valt att köpa en Coolix 3500 värmepump på Jula idag,har ett garage på ca65kvm. Så nu skulle jag vilja veta lite om pumpen och hoppas att de inte blir massa tjaffs om annat!
Funktion,ekonomi,buller mm. Hur upplever ni som har denna pump att den funkar`?
mvh//Anton
bolaget
Nybörjare
Antal inlägg: 2
bolaget
SV: Coolix 3500 värmepump.
11 januari 2009, 21:36:51 »
Hej Raffen.
Jag har läst allt de dära men trådarna är ju rätt så gammla. tycker det har varit så mkt prat om annat än just denna pump vill ha ren info om vad folk tycker och upplever denna pump.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
11 januari 2009, 21:56:46 »
Hej Bolaget! Ok jag förstår, det var bara i all välmening du.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
15 januari 2009, 11:14:54 »
ljudnivån gör ju inte så mycket i garaget, min mustang klagar inte, ler
Installationer
gäster: 2283
användare: 1
stalkeril
