Författare Ämne: Tänkte installera L/L för kyla vad ska man ha för pump?  (läst 3016 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
jag tänkte börja planera för inst av L/L för enbart ac drift på sommarn  vad skal man ha för vp? skall man köpa en finpump eller en fulpump? något värmebehov har jag inte för L/V täcker 99% av behovet utan eltillskott.
övervåningen är 90m2 så jag kan tänka mig att den inte orkar hålla 20 ºC     men om den orkar trycka ner från 28 ºC till 24 ºC på nätterna så är jag nöjd  Thumbsup   såg att de flesta hade en kyleffekt på 3 kw, räcker det för få ner tempen tillräckligt.
Kan man sätta en timer så att den automatiskt startar vid 8 tiden på kvällen och går till morgonen (automatisk start efter elavbrott med samma inställningar som man hade innan strömavbrottet)
Spelar det nån roll om det är en 410 eller 407 maskin?
har man behov av någon inverter?
en tänkbar maskin är fujiare skulle den funka
vill inte lägga massa pengar på grund av att den kanske går 30 dagar på en sommar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Tänkte installera L/L för kyla vad ska man ha för pump?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 11:14:48 »
Du kan ju ev också testa en sak, nämligen din ventilation.
Jag har ett stort rum på övervåningen med stora glaspartier som är i söder - sydväst, i Juli kröp det upp till +30.
Gick upp på taket och tryckte i en 120 x 120mm fläkt med 180m3/tim kapacitet i den kanal som betjänade ventilationen för detta rum, temp gick ned till +24, då svalare luft från husets norr och östsida sögs in i rummet. Sen kan man också köpa plastfilmer för fönster som egentligen är avsedda för att spara värme på vinter, dessa är lika bra att hålla värmen ute på sommaren.
Kungl bibloteket i Sth använder just sådan fönsterfilm, så det finns fler alternativ än en ren luftpump.
Sen med pump är problemet att den ska sitta högt för att kunna kyla, måste även sitta i det rum som den ska kyla, du kan glömma principen som används vid uppvärmning för kylning funkar bara i det rum som innerdelen sitter i då kyla faller, samt att du måste dra kondensslang för innerdelen kan lätt generera 10-15 liter om dagen.
Billig AC är jag dålig på, men en del äldre fulpumpar typ on-off har nästan samma kapacitet på kyla som på värme medans dagens fulpumpar hos byggvaruhusen har klart lägre kylförmåga än uppvärmning. Min gamla fulis Chunlan kyler med 5000W medans den värmer med 5500W, har för mig att den drar runt 7 -7,4A vid kyla i full fart med c:a +30 ute.
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 11:26:07 »
det var på panasonic jag såg att det var ca 5kw värme effekt och 3kw kyla men det kanske är bättre flås på fulpumparna.
Sen är den bästa placeringen för mig  vid en trappa då kanske det innebär att kyla hamnar i källarn i stället och där är det redan svalt och gott.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 12:52:06 »
Den fanns Fujiaire tidigare för 2.200+moms hos Polo och Amexa, men den verkar inte vara kvar längre när man söker på den.
Du hittar dock annonserna om du söker på Fujiare direkt, både hos Polo och Amexa, ganska mysko.
På blocket sitter en kille med 2st Chunlan, han verkar dock inte veta vad han köpt för det är 2st R407 maskiner som han vill ha 5000:- för st (  *roflmao* ), han har haft annonsen inne runt 4 mån nu.
R407 pumpar funkar högre upp i utomhustemp vid värmeböljor än R410 maskiner vid kylning, men är sämre på uppvärmning.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 18:19:34 »
appliance verkar man kunna få billigt i bland på silvan har jag sett
men du tror inte om man placerar den centrallt och krämar på fläkten för fullt att de blir något kallare ute i ändarna på huset
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Det kom ett reklamblad denna vecka om att K-rauta har 50% på LVP´s.
Vet dock inte vilka modeller det gäller.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 00:10:20 »
Jag har 2vån. +källare dit dörren är stängd för jämnan. Jag placerade min i trapphuset precis över golvnivå till andra våningen. Vid kyla blåser den rakt ut över trappschaktet bort mot sovrummena, har ej homogen vägg i blåsriktning i trapphuset på övre våning utan spalje' , vid värme blåser jag nedåt, funkar bra.
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2009, 07:27:50 »
jag har ingen dörr till källaren ska försöka få ner en ritning under dagen
