Författare Ämne: Varmvatten...??  (läst 7910 gånger)
Utloggad mammut
  • Antal inlägg: 4
Varmvatten...??
« skrivet: 23 februari 2005, 13:01:38 »
Har haft besök av försäljare av bergvärme.
Han påstår att det inte räcker med en varmvattenberedare på 160 liter, alltså en combipanna.
Vi är i detta nu två vuxna med två små barn, men enligt honom så växer ju dessa upp och då går det mera varmvatten..
Ni som installerat bergvärme med combipanna och har två barn...räcker det med 160 liter eller..???
Mvh
mammut
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Varmvatten...??
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 13:39:17 »
Beror helt och hållet på vad man har för bad och dushvanor. 160 liter som inte toppvärms med en massa el tar slut fort om man tappar upp ett bad. En elberedare i serie med VP:n brukar vara en hyffsat bra lösning och kostar typ 5000kr för en 110litersberedare. Fördelen med en elberedare är att  man kan anpassa VV behovet efter dagsbehovet så att säga. Tonåringar brukar dusha rätt mycket när den tiden kommer.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Varmvatten...??
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 17:32:14 »
ska man tappa upp mycke vatten så ska man aldrig tappa med fullt flås, då riskerar man att sabba skicktningen i vvb ( gäller även om du ej har VP )
jag kan bara tala för mig & min pump. jag brukar durscha i 20 min med riktigt hettvaten & det är inga problem om tjajen durschar föra. hon har viseligen lite kallare vatten en mig  & kanske bara står där i 15 min, sen kanske systemet hinner vila i 15-12 min mellan oss.
Jag har kollat på tempraturen när tjejen durschar & pumpen orkar att höja tempen fast hon durschar.
Jag har en Nibe 1215-8,5 kan hända att klenare pumpar får mera problem?
jag tror man kan tjäna en hel dl på att ha snålspol munstycken.
jag har inte tappat upp några stora mängder vatten i nått jätte badkar, så det kan jag inte utalamig om. men om jag vill förbruka mycke vatten så har min pump en knapp att trucka på, då kopplas elpatronen in & höjer vvb-tempen till 65 grader
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Varmvatten...??
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 14:06:07 »
Jag har en 7:a och badkar. Jag har inte märkt någon tempminskning på mitt VV. Som du säger så ökar tempen under tiden du tappar ut i tex badkar.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvatten...??
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 17:29:43 »
mammut
Vilken typ av vp sålde dom sa detta?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
SV: Varmvatten...??
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 20:52:08 »
Dom slutar när varmvattnet tar slut, och de hinner garanterat bli rena. ;D
Vi är två vuxna och två barn, vattnet räcker, det har fortfarande efter 1.5 år inte blivit för lite nån gång.
Men det är klart, kör man fullt blås för länge lär det väl kunna bli det.
Har bara "vanligt" badkar.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Varmvatten...??
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 22:03:04 »
Så sant...  ;D I vårat fall så Duschar hon tills vattnet tar slut...  >:( det verkar som det inte finns någon begränsning... Hon vinner helt klart över min CTC... :'(
Funderar på att montera en spolcisternsventil på varmvattenledningen till duschen, där kan man sedan minska flödet-> mer varmvatten... Några nackdelar med detta???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Varmvatten...??
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2005, 22:29:03 »
Knäcker dom din Ht maskin!!! uuusch inge kul.
Fixa snålspolande duschmunstycke, det gör susen...
Om inte det räcker skaffa myntautomat 5 minuter för 10:- det gör garanterat susen  ;D
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varmvatten...??
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2005, 22:38:09 »
Stoppa i en bricka i slangen till duschen så stryps flödet och VV räcker längre.
Finns annars normalt med vid köp av ny dusch slang. Fråga VVS handlare.
/Janne
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
SV: Varmvatten...??
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2005, 08:49:59 »
Så sant...   I vårat fall så Duschar hon tills vattnet tar slut...   det verkar som det inte finns någon begränsning... Hon vinner helt klart över min CTC...
Montera ner hållaren till duschhandtaget så kommer nog duschtiderna att minska....... ;)
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Varmvatten...??
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2005, 11:38:31 »
Ht maskin ??? ???
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Varmvatten...??
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2005, 11:50:44 »
Har tidigare funderat kring en acctank i radiatorsystemet med dubbla förvärmningsslingor så att radiatorvattnet får värma på kallvattnet innan det går in i VP....
Tänkte dock inte montera den som första radiator utan ute i slingan... några åsikter om detta?
Från VP går idag radiator rör till markplan där en slinga går till varje rum. Sedan går det rör ned till källaren från varje rum somm ligger "över" en radiator i källaren.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Varmvatten...??
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2005, 14:45:21 »
Hmmmmm..... Sc:,h
Om du monterar den först på slingan så borde den vara den perfekta antiknäppningstanken, om nån tar mycket varmvatten så VP får ladda varmvatten en stund så kyls vattnet i acktanken vilket effektivt borde motverka knäppningar. Eller hur?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Varmvatten...??
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2005, 15:46:42 »
Det är det säkert, enda problemet är att jag saknar knäppningar... hur fixar man sånna? ;D ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Varmvatten...??
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2005, 16:16:23 »
Knäpp?!  ??? Det trodde jag att du redan va!   ;D Jasså! Knäppningar!  a:gl
Mycke vatten, mycke lagrad energi - bra till mycke!  ;D
