Författare Ämne: optimering starter o eltillskott /gradminuter nibe  (läst 15229 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: optimering starter o eltillskott /gradminuter nibe
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2005, 12:27:51 »
Ok, det kostar att va på topp  ;D
och som sagt jag närmar mig dina siffror  ;)
Elgolv och klinker är en riktig energibov, men iofs skönt att gå på. I en hall/ entré är det praktiskt för att vätan man drar in torkas snabbt upp av golvvärmen.
men som sagt det kostar på *grina* fiR:
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2005, 13:58:27 »
Ens livskvalitet är mer värd än spara några kronor på el.
Några ordspråk:
De Ni vill att andra skall göra åt er gör det åt andra.
Man har inte roligare än man gör det för sig.
Många bäckar små blir snart en hel flod.
Den som spar han har.
Gråt er över spilld mjölk.
Efter vinter kommer vår.
Det som göms i snö kommer upp i tö.
Med sommar och sol börjar livet leva igen.
Om vi glömmer alla bekymmer så lever vi lyckligare och längre.
Tillbaka till allvaret vi har nu kalla nätter under -5-6 grader. Sen kommer solen upp och det känns som vår. VP och värmesystem vet ej vilka ben de skall stå på. Än är det vinterkyla sen vill programmen att det är  vår eller sommar värme. Det blir stora svängningar i VP drift Steg A-B-A-B-B-A... Rums temp kan då lätt svänga upp då solen tittar in. Sen blir det kallt under natten. Det är reglertekniskt helvete.
Tips emotses gärna.
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 14:52:42 av Janne EL-Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2005, 14:30:13 »
Tillbaka till allvaret vi har nu kalla nätter under -5-6 grader. Sen kommer solen upp och det käns som vår. VP och värmesystem vet ej vilka ben de skall stå på. Än är det vinterkyla sen vill programmen att det är  vår eller sommar värme. Det blir stora svängningar i VP drift Steg A-B-A-B-B-A... Rums temp kan då lätt svänga upp då solen tittar in. Sen blir det kallt under natten. Det är reglertekniskt helvete.
Tips emotses gärna.
Säger bara en sak
  *roflmao* Rumsgivare  *roflmao*
fantastisk manick som är grovt underskattad av installatörskåren!
