Författare Ämne: RadiatorVentil/termostatventil, Hur justerar man flödet ???  (läst 9511 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« skrivet: 23 februari 2005, 12:36:34 »
Hej !
Var hus en granne som har installerat en VP (diplomat 8, trots att jag av rådde från den :)  )
Men bara halva elementen blir varma pga som jag visstänker fördåligt flöde. Här kommer
problemet, Jag vet inte hur man eller om man kan justera flödet i RadiatorVentilen, har inte
   B
     D  |              | _  C
                A
 A = ingående rör
 B = till element
 C = stift för termostat (kägla) dock ingen "ring"
 D = lock som öppnas med skiftnyckel, under denna en form
     av justerskruv/strypning MED torx infattning.
dessutom är den märkt med 83B, och termostaten sttts fast med em kläm koppling
en gammal danfoss.
Någon som vet vad det kan vara för något och hur man ökar flödet.
/ME
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: RadiatorVentil/termostatventil, Hur justerar man flödet ???
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 19:08:51 »
Jag skulle testa å skruva på denna.
 Vad kan hända ???
En skvätt vatten om det var fel.
Aternativet är att de är stypta på returen.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2005, 08:20:22 »
Jo, min tanke var att torxen är enavstängings/justerskruv. allt att den är strypt på returen som du säger.
ville bara kolla mer om det var någon som visste.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 23:29:34 »
det låter som du har mma ventiler (torxen)är för inställningen så det går att vrida ut den fast det är inte någon torx det är ett special verktyg som man ska ha med skala på så man vet vilket kvs värde man ställer in
(är tilloppet varmast så det inte är felkopplat)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 12:22:53 »
Ja, kanske det är en special "skruv"men liknade en torx sett ur en snäv vinkel. Jo halva elementet är varmt och till loppet är varmast. Vågar man skruva på "torxen" utan special instrument ?
PS vad är "kvs värde" står stilla i knoppen DS
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Titta här där står det en del..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Kv Kvs p-band osv...
Flöde vid ett visst pumpmotstånd.. kv alt kvs
Rucka på den där en skruvmejsel av rätt storlek borde väl funka... men som sagt du borde få tag på skalan först iofs kan det gå men då bör du mäta delta t på stig o retur först så du åtminstone vet om du öppnar eller stänger  :o försök att märka med tusch eller kolla ungefär hur mycket du vrider..
Intressant område men normalt bara för nördar  ;) ;D
Lycka till med skruvandet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
det går bra att skruva på (torxen) öppna tills hela radiatorn är varm
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 22:57:47 »
Lyckades lura han att  trycka lite på installatören, blev lite feg. såg att han var där igår....
skall kolla hur det gick , annars får man rycka in :)
