Författare Ämne: Vilken Värmepump  (läst 2558 gånger)
Utloggad zen
  • Antal inlägg: 1
Vilken Värmepump
« skrivet: 07 april 2004, 16:32:44 »
Hej på er...
Jag undrar vilken värmepump jag skulle behöva installera till mitt hus. det är ca 350kvm stort.
idags läget drivs  det med olja ca 5-6kubik per år vilket är lite dyrt..
Tänkte lägga jordvärme eller bergsvärme, Tror nog att borra skulle bli dyrt då risken finns att det krävs många meter foder rör...
Kan man mäta innan borrning på ungefär hur mycket foderrör det krävs eller är det en chansning man får ta...
Jätte tacksam för alla råd och svar jag kan få..
Länkar till div sajter är välkomna oxå...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken Värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 april 2004, 22:22:17 »
Djup till berg, fråga Nelson på http://www.geotec.se/
"brunnsforum". Kolla även runt bland grannrna, det brukar inte skilja så mycket, borrare vet nog bäst!!
Av installatörer får du en kalkyl som föreslår en lämplig storlek på pump ocg djup på Borra/längd på ytjordvärme.
Du använder mycket olja så en vp blir mycket lönsam, bara du inte är beroende av höga temperaturer fram på radiatorerna. bra om du vid riktig kyla klarar dig med max 55 grader...
Tänk på att kalkylen blir en grov gissning, hur effektiv din oljepanna är går inte räkna ut!!! Årsmedelverkningsgraden måste man gissa.
Vid minsta tvekan ska du ta ett snäpp större pump, flera har blivit bränd, när dom köpt en för liten pump.
Återkom gärna med siffrorna du få i kalkyl, har du en effektiv oljepanna/brännare??
Drygt 150 meter aktiv borra.
