Författare Ämne: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump  (läst 74366 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 februari 2005, 19:06:10 »
Jag undrar om man kan få lite råd vad jag skall satsa för typ av värmepump. Jag har själv fastnat för den nya pumpen från Sanyo som skall ha relativt bra prestanda vad jag förstår.
Lite fakta : Bor i södra Dalarna. Värmer idag med vattenburet system som drivs enbart med en elkassett på 9 kW. Förbrukar totalt ca 27000 kWh/år. Huset är byggt 1959 men är kompletteringsisolerat samt alla fönster bytta till treglas. Huset är ett 1 1/2 plans på 115 kvm samt en källare som är uppvärmd på 80 kvm.
Bergvärme : Inte aktuellt (mycket långt till berg, troligtvis 50-60 m)
Jordvärme : Vill ej gräva upp trädgården.
Luft/luft : Värmer Entreplan samt övervåningen kanske, vilket innebär att jag måste ha elvärme på i källaren och på toaletter. Ekonomi ?
Luft/vatten : Verkar som det vettigaste alternativet men är investeringen motiverad (ca 85000). Kan man lita på den nya tekniken ?
Tacksam för åsikter. Är det enbart Sanyo som har den här nya tekniken ?
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2005, 20:03:00 »
Jag tvivlar på att Sanyon räcker till för dej, den är ju bara på 4,5kw.
Själv kör jag en ctc ecoair 7,9 som klarar mitt värmebehov till ca -5gr utan tillskott, och då ger nog min pump ca6,5kw.
Vvm310+f2120-16
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 01:33:31 »
Om du är ute efter en luft/vatten tror jag personligen på Sanyo's ny CO2.
Sen vet jag inte omständigheterna vad som behövs i kompressor storlek för ditt hus.
Men du ska tänka på att Sanyo jobbar ner till -20 grader vissa säger -25. De flesta andra stannar vid -7 - -10 grader och går sen på elpatron.
Men elpatronen går ju självklart även på CO2:an men inte lika mycket.
Sanyo CO2:
7 grader ute => 3,75
-7 grader ute => 3,1
-15 grader ute => 1,8
Går att köpa i Sanyo Åf butiker för ca 70000:- utan installation.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 08:59:41 »
Jag skulle vänta nåt år, det kommer troligen fler CO2 pumpar under året. Priserna går ner och det kommer finnas större pumpar att välja bland. En 4,5 kW pump är antagligen för klen för ditt hus, du kommer att ångra dig när det kommer ut större pumpar på marknaden...
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 13:17:41 »
Jag har själv bestämt mig för denna L/V från Sanyo. Så här svarar de på frågan om 4,5 kW kommer klara av att värma hela mitt hus:
Den stora skillnaden är att väljer man en värmepump på 7 kW så ger den 7 kW
vid utomhustemperatur +7°C men sedan sjunker effekten hela tiden. Sanyo CO2
ger däremot 4,5 kw oavsett utomhustemperatur. Där har du den stora
skillnaden.
Veronica
1 plansvilla 117 kvm + källare 117kvm, byggt 1971.
L/V Sanyo Co2 installerad april 2005.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 13:19:16 »
Jo jag frågade om deras 4,5 kW skulle räcka då de andra märkena som INTE använder CO2 rekomenderar mig en L/V pump på 7kW. Glömde skriva det
Veronica
Utloggad DaSilva
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2005, 13:19:26 »
Vad menar du att du har 50-60 m till berg?
IVT HT+ C7
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2005, 13:24:49 »
Jag antar att han menar att det är 50-60 meter ner i jorden tills de stöter på berg?!
Veronica
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2005, 13:54:03 »
Det stämmer att det är en uppskattning med 50-60 m från markytan ner till berg. Det finns de som har borrat i närheten av mig och de har haft ca 40 m och vad folk säger så är det ännu sämre där jag bor.
Det var intressant med det där svaret från Sanyo. Stämmer det verkligen att pumpen kan ge 4.5 kW oavsett utomhus temperatur ??
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2005, 13:57:31 »
Ner till -15 grader ute kan den ge 4,5 kW enligt manualen. Kompressorn är frekvensstyrd för att klara detta.
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2005, 15:27:42 »
Ja och jag de dagar vi har under -15 grader kan man nästan räkna på en hand (stockholm).
Jag har beställt 1st och är mycket nöjd med det.
Lycka till ni andra
Veronica
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2005, 19:17:21 »
Hoppas ni stockholmare får en riktigt lång och svinkall avslutning på vintern, så vi hinner få lite intressanta rapporter redan denna säsong.  ;)
Veronica, som vågar ta steget, borde sponras med lite mätutrustning av oss andra nyfikna fegisar.  :)
Väntar med spänning...
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2005, 20:31:28 »
Enligt en datakörning jag har från Wetec Värmepumpteknik, så är effektbehovet för en villa i Mälardalen med en energiförbruknng på 24.200 kWh eller 3,2 m3 olja vid  -2 grader 4,4 kWh, vid -3 grader 4,6 kWh.
Om nu den nya mirakelpumpen ger 4,5 kWh, så måste du således ha tillskott från -2,5 grader, elpatronen får alltså gå in väldigt tidigt.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2005, 21:23:17 »
Jo, men den tradionella l/v-pumpen ger ju ingen effekt alls vid -10 grader och kallare så lite extra spar man ju hela tiden med Sanyon, som Veronica säger.
Jag tror Sanyon räcker till ner mot -10 grader utan tillskott. Jag förbrukar aldrig mer än 4.5 kWh för uppvärmning så länge det inte är kallare än -10 grader.
Jag är tyvärr lite för feg för att beställa Sanyon ännu. Det ska bli kul och se om pumpen uppfyller förväntningarna. :)
Lycka till Veronica!
/Asa
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2005, 21:50:48 »
 ;D
Bra veronica, den som väntar för länge på nästa steg blir lätt stående på ett ben hela livet b00k
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
