Författare Ämne: Placering UTE (& INNE) för LLVP, i norr eller väster  (läst 2109 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
Hej.
Ser flera anledningar till att köpa en LLVP som komplement till FLVP (CE65).
1. Få upp värmen på andra våning bättre
2. FLVP kommer gå på lågvarv mer vilket göra att årsCOP går upp
3. Få bort elpatrondrift helt
4. Kyla på sommaren
5. Snabbare värme (fryser vi idag tar det 6 timmar innan golvvärmen lyckas värma huset, det som händer är att damen springer in och ställer sig i dushen tills allt varmvatten är slut när hon frylser ;) )
Då innan jag slår till vill jag få koll på om det går att få till en bra placering av ute och innedel.
Vi börjar ute. För optimal placering av innedel så kommer den hamna i norr alternativt västläge. Bifogade en bild.
Skall den stå i väst så måste den nog upp på altanen (betong-klinkers), det kan kanske bli problem med vattenavrinning?
Dessutom kommer det mkt syd-västlig vind från närliggande sjö. Alternativet norrläga blir nästa helt vindstilla. I båda fallen
kommer det nog inte komma någon nederbörd alls på VP då taket sticker ut (i norr är det oftast helt lä). Vill också ha ganska nära till
elluttaget som syns på bilden (norrsidan, syns till vänser om det grå stupröret) samt dräneringsröret för avrinning.
Vi har mkt öppen planlösning så skulle jag placera innedelen på norrsidan så skulle jag nå alla rum i huset. Fotot är taget från andra våning. Det är 2 sovrum uppe bakom där jag står när jag tog fotot. Under där fotot är taget finns en bred korridor som leder till fler rum. Hur viktigt är det att placera innedelet till höger mitt emot trappan för att få upp luften?
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 13:33:29 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Placering UTE (& INNE) för LLVP, i norr eller väster
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 15:18:13 »
Hmm, ursäkta men, tänk dig för innan du börjar med att borra och ha dig i det fina huset.
Använd elpatronen som komplement istället.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 15:34:08 »
Hej oooo_quattro!  Viktigast är att man får en rätt & riktig placering av innerdelen i ett hus, sen får utedelen placeras utefter detta alltså. Som jag ser det så är det inte alls så viktigt att du placerar innerdelen just till höger mitt emot trappan, utan det går precis lika bra att sätta den på vänstersidan om du så önskar eftersom värmen kommer upp i trappan lika bra med denna placering. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 15:45:56 »
Hej nic2
Tackar för hus-komplemangen  :) Håller med dig, det är ju därför jag ännu inte har installerat någonting ännu...
.. lurar lite på om det kan bli bra på något ställe så jag är lika fundersam som du nic2. Kan det inte bli bra och SNYGGT skippar jag hela iden.
Elpatronerna går dock inte så mkt (blåst ca 700kWh elpatron sista året +1,5 m3 ved). Det är ju främst att få kyla + bättre värmespridning övervåning som skulle driva inköpet. Vill ju gärna "gömma" uteenheten i västerläge på altanen mellan huset och pelaren (då kommer den inte synas så mkt) och skaffa en Daikin FTXG som är superslimmad. Det estetiska är ju extremt viktigt.
Först lurade jag på om man på något sätt kunde gömma en LLVp i kallvinden vid vårt vidbyggda garage och ha rör för luften men den idén kändes lite krånglig. Synd att det inte finns någon sådan lösning.
Sedan är det ju ruskigt roligt med en till vp! Att logga den och försöka trimma in hela systemet att gå så optimalt som möjligt med hösta möjliga COP...  *roflmao*
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 15:50:13 av oooo_quattro »
