Författare Ämne: Minsta luftvärmepumpen?  (läst 9783 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 10 januari 2009, 13:28:43 »
Till mitt garage vill jag sätta in en luftvärmepump. Uteffekten behöver bara omkring 700 w.
Finns det någon sådan billig pump för cirka 3.000 kr?
Jag har sett någon för 5.000 kr, men den är onödigt stor.
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Minsta luftvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 16:00:33 »
De minsta ligger nog på 2,5-3kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 13:16:22 »
Jag har en 2.7kw eller om den är 2.9kw i vårt villagarage, men tyvärr lägsta inställningen är 16gr, det är en inverterpump med 410gas, gav 2900:-
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009, 07:49:07 »
Jag önskar lägsta temperaturen +7°C.
Info om huset:
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 08:24:25 »
+7 är det ingen som klarar, de flesta billiga är tyvärr runt 15-16gr, kör min på timerfunktion.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 21:30:55 »
Hej Apan
Vad är det för pump?
Gissar på en begagnad till detta pris?
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009, 10:53:43 »
Jag köpte en 2 st Atlas, en 6kw till villan för 4995:- och en 2.9kw till garaget för 2995:-, verkligen jättenöjd med Atlasen, dock lite hög ljudnivå, men jättestort luftflöde på 6w, alla har inverter samt 410 gas och trågvärme samt kompressorvärme.
/A.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2009, 17:52:16 »
Apan: Det där med luftflöde på 6w förstod jag inte  Sc:,h
/Klasse
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 10:33:36 »
Vart lite luddigt, sorry, det är bra skjuts på stora 6kw pumpen, tror det var 850kbm/timme, därav lite hög ljudnivå och bara 3 st fläktlägen.
Enda som är dumt med garage pump är att lägsta tempen är på 16gr, kör min på timerfunktionen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 13:09:45 »
Timer.... blir det inte nästan lika dyrt i kwh räknat att låta pumpen hålla 16 ºC som att då och då stänga av den?
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 15:22:53 »
Jo, men tycker 16gr känns lite lyxigt..
