Författare Ämne: Offertbegäran - nu inkommen offert!  (läst 28556 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Offertbegäran - nu skrivs den... synpunkter (snälla!)?
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2009, 18:43:23 »
Du kan ju lägga till tex:
Strömbegränsare
Inomhusgivare
Isolering av slang/rör?
Städning?
Rensventiler ska monteras (ingår säkert i standard installation)
Ny backventil (ingår säkert i standard installation
Håltagning i yttervägg, brukar vara extrakostnad vid hårda material
Avstängsningsventiler på radiatorstammarna?
Ny cirkpump?
Utbildning på systemet
Återbesök?
Intrimning av radiatorsystemet, om det behövs?
Finns säkert mer saker som man kan ta upp med leverantören
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2009, 18:45:20 »
Det finns flexslangar i pumpen och de fungerar i mitt fall. Jag kan svagt höra pumpen i sovrummet nattetid. Min fru hör den inte. Men det varierar naturligtvis från hus till hus. Flexslangar utanför pumpen borde gå att sätta in efteråt om det krävs men jag tror inte det.
140 - 160 meter är vad jag skulle välja till en 7 kW pump som belastas normalt, dvs efter en utbyggnad. En 9 kW pump behöver inte så mycket djupare borrhål. För 18000 kWh/år räcker en 5 kW pump mer än väl.
Foderrörslängden kommer att bli densamma oavsett leverantör, det finns normer för hur mycket foderrör som skall installeras.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2009, 18:56:37 »
Ifall det blir aktuellt med att kyla huset sommartid med berget, så kan det vara idé att förbereda för det.
Det är en enkel sak, 3st ventiler på köldbäraren, det ska du inte betala för tycker jag utan "få med".
Även anslutning med flexslang kan du nog tjata till dig.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2009, 19:55:34 »
Grymt, tack alla!!!  Thumbsup  :D
skuggan_pm:
Strömbegränsare, är det för att inte VPn skall dra mer ström än vad jag har uppsäkrat för, eller?
Inomhusgivare är faktiskt en sak jag överväger.. vill gärna ha semester-funktionen ;)
Isolerade rör, bra tänkt!
Städning kanske ja, tänkte inte på det :)
Vad är rensventil och vad gör den?
Backventil mot vad? :)
Ny cirkulationspump sitter i VPn om jag inte missuppfattat det hela? Någon som vet?
Håltagningen är bra, likaså utbildning.
Menar du vilka radiatortermostater som skall öppnas helt osv..? :)
Roland:
Ah, då kanske jag ska släppa lite på det kravet... fast jag är väldigt nojig gällande oljuden.. :(
Jag hade iaf inte tänkt acceptera lägre vattenpelare än 160m, borde det räcka för både en 9kW HT+ och eventuell frikyla?
Är inte foderrörslängden (marknivå - bergsnivå) + 2 meter?
nic2:
Jag kör på ditt tjata-alternativ ändå ;)
Reviderad:
* Offerterna/kalkylerna gäller installation av en bergvärmepump på vardera 7 och 9kW baserad på våra nuvarande 18000 kWh/år för varmvatten och uppvärmning av huset(notera att detta är _exklusive_ hushållsel), fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme.
* Det aktiva borrdjupet får ni föreslå men vi föredrar ett större aktivt djup än ett lågt pris för att klara framtiden(nya värmepumpar, eventuella ubyggnationer eller nya familjemedlemmar) utan problem. Enda kravet är att brinetemperatur från energibrunn åtminstone skall vara över 0 grader celsius vid DUT. Plats för borrning avtalas med borrentreprenör innan borrning.
* Den ROT-avdragsgilla delen(arbetskostnaden) skall specificeras så detaljerat som möjligt för att tydliggöra vad det avdragsgilla beloppet blir.
* Vi är eventuellt intresserade av att installera frikyla i sovrummet, speca gärna detta detaljerat så man enkelt kan se skillnaden i priser om detta beställs eller inte. Kanske kräver detta ett hembesök? Eventuell installation av frikyla skall förberedas.
* En elmätare skall installeras vid värmepumpen samt en inomhusgivare.
* Dessutom skall en ackumulatortank installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.
* Följande skall ombesörjas av entreprenören:
  - Bortforsling av gammal elpanna
  - leverans och installation av ny panna
  - borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump
  - Alla rör och all slang skall isoleras
  - håltagning i yttervägg
* Borrslam skall samlas upp
* Expansionskärl skall bytas ut
* Värmepumpen skall installeras med stålomspunnen flexslang för att minimera risken för att oljud sprids
En viktig puck som jag dragit i förut: är kravet om 0 ºC brine vid DUT rimligt/vettigt? Bör det vara högre/lägre/tas bort eller vara som det är?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2009, 20:11:18 »
skuggan_pm:
Strömbegränsare, är det för att inte VPn skall dra mer ström än vad jag har uppsäkrat för, eller?   Japp
Vad är rensventil och vad gör den?  På min installation sitter det en rensventil som fångar upp eventuellt skräp som finns i radiatorsystemet. Vet inte vad den heter på "riktigt" men det är en avstängningsventil med inbyggt filter.
Backventil mot vad?  Sitter på inkommande vatten precis före pannan, förhindrar att vatten trycks ut baklänges i kommunens vattennät. Är nog en standarsak
Ny cirkulationspump sitter i VPn om jag inte missuppfattat det hela? Någon som vet? Du behöver två (osäker om det behövs för bergvärme?) En för radiatorslingan och en mellan elpanna och kompressorn. Den för radiatorslingan ingår inte alltid
Menar du vilka radiatortermostater som skall öppnas helt osv..?  Nej, jag tänkte att om du har flera radiatorvattenslingar i huset kan du stänga hela slingan vid framtida ändringar så att du slipper tömma systemet helt. (overkill javisst men bra att ha)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2009, 20:21:45 »
Aha!
Nej tyvärr verkar jag bara ha en slinga (tror jag?) då han idag nämnde att jag har ett enrörssystem. Men intrimningen av radiatorsystemet, var det det du menade med intrimning?
Då skall listan uppdateras ytterligare med:
* Rensventil skall monteras
* Ny backventil skall monteras
* Ny cirkulationspump mot radiatorer skall monteras
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2009, 22:56:01 »
Snåla inte på borrdjupet om du är tveksam, 10kkr kan ge dig 40meter mera djup och bättre nattsömn om man är tveksam. Att man sedan kan få svårt att räkna hem det är en annan sak  ^-^ men det kan ju också användas på slutet i prutningen  ^-^
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2009, 06:07:22 »
Kalastips Magnus! Spar den lilla karamellen till sist då  ::)
Edit: Kom på en sak till som kanske underlättar jämförelser:
* Anläggningen skall dimensioneras efter innetemperaturen 21 ºC
Bra/dåligt? :)
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 06:12:23 av srick »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2009, 18:01:30 »
Hej igen alla! Nu börjar jag skörda frukten av ert arbete!  Thumbsup
Fick idag den första av fyra-fem offerter jag väntar mig få in. Detta är vad som skrevs:
CTC Ecoheat 8,5
Borrhål 160 meter inkl 6 m foderrör.
Vi installerar gärna en ack-tank för dig men det finns ingen anledning om du
väljer CTC. CTC:s konstruktion ger ett jämn konturnerlig värme vilket är
suveränt ur komforthänseende. Garanterat inga knäppningar och inga
temperatursvängningar inomhus. Väljer du Nibe, Ivt eller Thermia kan dock en
så kallad volymtank vara en god idé.
2 T-rör och 2 kulventiler för framtida eventuell frikyla ingår. (kostnad
1000 kr)
En elmätare installeras vid värmepumpen.
Inomhusgivare monteras.
Bortforsling av gammal elpanna ingår.
Leverans och installation av ny panna ingår.
Borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump
ingår.
Rör och slang mellan värmepump och energibrunn isoleras. Isolering på
framledning och retur i pannrummet ingår.
Håltagning i yttervägg ingår.
Borrslam samlas upp i container.
Expansionskärl byts ut mot nytt 18l.
Värmepumpen installeras med stålomspunnen flexslang.
Rensventil (smutsfilter) monteras.
Ny backventil monteras.
Ny cirkulationspump mot radiatorer monteras.
Anläggningen dimensioneras efter innetemperaturen 21 grader.
Rotavdrag. 65% av borrhålskostnaden är arbetskostnad. Dessutom är 2500 i
demontering och cirka 12000 i installation arbetskostnad. Detta innebär att
den totala arbetskostnadsdelen kommer att uppgå till cirka 40 000 + moms.
Pris inkl moms för produkterna ovan: 134 500. (Att jämföra med 125 000 på
din förra offert. Dock är detta med 30 m djupare hål samt
frikylaförberedelsen samt backventil vilket motsvara cirka 9000).
Värt att notera är att borrdjupet är _inte_ aktivt. Summa summarum är alltså en komplett installation som kommer att kosta mig ~110 000kr, exklusive installationen av frikyla etc som tydligen kommer att gå på ca 16-17000 till.
Att ackumulatortank inte är nödvändigt på CTC-modellen är ungefär vad jag förstått sedan tidigare på forumet...?
Verkar det okej? Hoppas på fler inom en snar framtid..  :)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Offertbegäran - nu inkommen offert!
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2009, 09:32:29 »
Något som jag hoppas någon kan klargöra är om det är helt onödigt med en ackumulatortank till en CTC-värmepump eller om det förlänger drifttiden ytterligare? Är det värt att lägga 3000kr extra på en volymtank till en CTC-panna? Tänker på att rörläggaren nämnde ju att jag hade klena rör och således en liten vattenvolym för pumpen att arbeta med..
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2009, 14:47:30 »
Det beror på hur man kopplar volymtanken.
Kopplar du in den efter VP:ns shunt så har den väldigt liten effekt på drifttiderna.
Kopplar du in den på pannans anslutning och cirkulerar vatten mellan tank och panna så får du effekt, problemet är då att skiktningen störs men tanken kan då användas för alternativ värmekälla typ ved eller sol.
Ska man ha en riktig volymtank (som drar ner antalet starter) till en CTC så ska den kopplas mellan panna och kondensor, på en luft/vatten är det ju inga problem men på en bergvärmepump är det lite trångt att koppla in sig där.
Mitt förslag är att skippa idén.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2009, 17:56:24 »
Tack Carl N!
Okej så det är rätt som försäljaren säger att det behövs ingen extra volymtank till en CTC? Volymen i pumpen räcker till, även om man har ett klent radiatorsystem som jag uppenbarligen har?
Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?) :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2009, 18:01:09 »
Nibe har väl en också 1235 heter den tror jag
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2009, 19:58:17 »
Mycket riktigt luckyman, tack! Kollade nyss upp Nibe och de blev ju intressantare nu, beroende på offerten naturligtvis.. :)
CTC verkar bara ha en modell i serien så den klarar antagligen inte mer än 60 ºC misstänker jag. Thermia däremot har flera olika modeller (Diplomat, Diplomat Optimum) och har enligt tester producerat mest och varmast vatten. Hittar inga fakta eller priser på Thermias pumpar?
Både IVTs Greenline HT Plus och Nibes 1235 ligger runt 50000, dvs ca 5-8k högre än Greenline/1225. Någon som vet var Thermia ligger på prisskalan?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2009, 22:03:32 »
Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?
När min kör legionella går elpatronen in.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
