Författare Ämne: EXTREMT Bra Att Veta ang 11000A PTC! Om man vill undvika is-problem!  (läst 11880 gånger)
Utloggad liquidoza
  • Stad/land: SKITKALLT STÄLLE!
  • Antal inlägg: 23
Tjohej!
Follow Me tempsensor via fjärrkontrollen Funkar INTE under kalla perioder, då isar den igen.
Jag kör nu vinter 2 på ett antal av dessa pumpar...och ovanstående usla programmering är faktiskt det enda fel som jag dykt på...Har INGA isproblem alls när man köra den RÄTT inte ens när dom stod och gick vid minus 19...
Om pumpen börjar "spöka" dra ur 240v sladden för en så kallad "VAKTMÄSTAR-RESET"och efter detta tryck på den lilla reset knappen bredvid switchen på inndelen.
programvaran kan faktiskt TOTAL-HAVERERA och bete sig ---> helt tokigt/gå i baklås/svarar ej på fjärr-kommando<--- vid flitigt användande av FOLLOW ME skräpet.
Har ni andra typer av igen-isnings problem så...
Har ni antagligen en gasläcka på edert GDS montage vilket gör att med tiden isar den igen när gasmängden blir för liten, och trycket då sjunker.Och när trycket sjunker blir inte utedelen särskilt varm vid avfrostning, avfrostning som igentligen bara är "simple" AC fast utan fläktstart.
Förövrigt är jag så sjukt nöjd med denna budgetpump att jag rekomenderar vilken händig GDS människa som helst att skaffa...själv lutar jag åt att köpa en till.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 18:59:53 av liquidoza »
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Min pump verkar ha gått i baklås!
Svarar ej på fjärrkommandon.
Drar ur kontakten en stund och startar om och då fungerar fjärren för att sedan efter 15min en kvart kanske sluta fungera igen.
Ska man låta den vara utdragen en längre tid kanske?
Jag har designmodellen och den har ingen resetknapp bredvid switchen i innedelen vad jag kan se, bara en auto/coolswitch.
Enligt bruksanvisningen är det kontakt av service som gäller om detta fel uppkommer.
Tacksam för hjälp!
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
  • Antal inlägg: 36601
Kan vara nåt fel med fjärren.
Starta om pumpen, ställ in den som du vill ha den, och plocka sedan ur batterierna för att se om det blir annorlunda. (Kan vara nån knapp som är "påverkad" hela tiden även om du inte trycker...
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 13:38:00 av Rickard »
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Plockade ur batterierna och bytte även till nya.
Verkar fungera än så länge.
Tänk att man aldrig börjar med dom enkla "lösningarna"!  ::)
Återkommer om det ändrar sig.
Tack för snabbt svar!
"Updatering" 26/10
Det var nya batterier som verkar ha gjort susen!
Fungerar som det ska nu.  huvuddunk
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 14:49:22 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
Inget är så enkelt, att det inte går att krångla till det ;D
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
Göran.w,
Så sant!  *roflmao*
__________
Mvh Thomas
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
Inte hittat follow me funktionen. På min pump. Har smällt upp 2. De går som tåget.
Plastnätet har jag tagit bort . Jag fick för mig att det var till förfång. Den första isade igen
1 gång ordentligt , men då var det mycket kallt ute och pumpen var ställd på +17 .
Innetemperaturen blev för låg och jag tror det berodde på det. Läste att du inte får kondensvatten tidigare . Jag får massor. Det blir lätt en hink om dagen, speciellt fuktiga dagar.
Som jag ser det är appliance pumpen mycket prisvärda. Har satt upp 2 . 1 i ett sommarhus
den andra i ett radhus.  Dessutom är designmodellens innerdel den snyggaste jag sett.
Överlät min andra till en annan kompis och köpte en IVT till mitt garage. Ska bli intressant att
se skillnaden på fulpump och finpump. Jag hade tänkt köpa en till , men jag hittar inga fler de som finns tex ÖB är ju inte design modellen och har quick connect.
« Senast ändrad: 18 november 2009, 18:20:09 av Raketaren »
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
Har ÖB's pumpar quick connect?
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Ja dem jag har sett. (Appliance.) Kanske har de andra på andra ställen än Stockholm.
Den rätta ( den snygga heter samma sak men ordet design också)
ÖB´s heter nästan samma sak men har fulare innerdel och quick connect.
Vet inte om det är någon nackdel. Fördelen är väl att den är lätt som en plätt att montera ( jag har inte monterat en sådan själv ,ÖB´s ) utan utgår efter att öppnat förpackningen och tittat. Har sett liknande konstruktion på nå´n  annat byggvaruhus. tror jag det var. Det var en riktig specialkoppling som jag aldrig sett tidigare. Inte nån hydralkoppling som jag sett någon påstod på det här forumet. Inte på denna modell iaf. Kollade faktiskt på en i Danmark (Silvan) ,den var också quick connect , men betydligt högre pris än i Sverige.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
Ja det är både en fördel och nackdel med QC. Fördelen är att det är lätt att montera. Nackdelen är att det är svårt att fylla på om man behöver. Å andra sidan skall man inte behöva fylla på...
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Letat lite efter brux på nätet . Där står det nog hur man ska fylla på när det är
quick connect. Såg inte hur allt såg ut i förpackningen. (Den var uppriven innan).
Skulle råda dig till att göra desamma. Kom iaf på att jag har fel fjärrkontroll.
Den jag köpte pumpen hade inte fått någon fjärrkontroll. Och reklamerat. Fjärren
som jag fick saknade follow me knappen ! Inte konstigt att jag inte hittat den funktionen.
Ska montera min nya IVt till helgen och då kan man göra jämförelser med appliancen.
Frågan är vad är det lönsamma , köpa en något underdimensionerad pump som kanske ¨
håller  par tre år , eller köpa en dyrare med bättre och större effekt.
Är besparingen avservärt större ?
med den dyrare pumpen. Tror väl knappast att en värmepump som är 5 år är något vidare.
