Författare Ämne: Börvärde  (läst 6251 gånger)
Utloggad godatankar
  • Antal inlägg: 2
Börvärde
« skrivet: 09 januari 2009, 21:20:54 »
Undrar om det är normalt att börvärdet skall behöva vara på 30 grader (max) för att kunna hålla 20 grader inomhus vid -10 utomhus. Huset är ursprungligen ett fritidshus som är numera permanentboende (inte helt optimalt isolerat, 2 glasfönster).
Värmepumpen är en Panasonic TE9DKE ca:5,3 kw installerad våren -08.
Tilläggas bör att huset är 60 kvm.
Tack Claes
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 12:19:56 av godatankar »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Börvärde
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 21:28:05 »
Hej Claes!  Och välkommen till forumet. Thumbsup Detta tyder med all säkerhet på att din luftvärmepump är underdimensionerad ifh till ditt hus (yta, isolering mm) och samtidigt då ifh till denna relativt låga utetemperatur som du nämner här. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 23:40:51 av Raffen »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Börvärde
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 22:23:29 »
Enig med Raffen.. Din varmepumpe jobber sikkert godt,men er nok en smule underdimensjonert iforhold til areal som skal varmes opp
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Börvärde
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 10:41:29 »
Hej, nej det låter konstigt, hur kör du fläkten? Vi håller vårt hus på 141kv i 1,5 plan varmt ned till -17 utan nåt element på, Atlas 6kw.
Tycker på 60kvm att den skall orka med lätthet, min far har en Atlas 3.8kw i likadant hus som vi, den orkar lika bra som vår.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Börvärde
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 13:38:18 »
Hej Apan!  De här Atlas-pumparna lär vara några helt otroligt fantastiska luftvärmepumpar enligt dina budskap här på forumet Apan, och frågan är väl kanske om du själv verkligen tror på allt vad du själv skriver egentligen?? Sc:,h Det senaste t.ex om att din fars 3,8 kw-pump är lika effektiv och orkar lika mkt som din 6 kw-pump?? Helt otroligt bra alltså. ;) :D
Eller om man ser tillbaka på valda delar av dina tidigare uttalanden om Atlaspumpen enligt citat:
Men värmer hela villan under vintern utan problem i -15, kör den ändå på bara 19-20 grader i inställt läge.
Funderar på att sätta en motorstyning och "dimmra" ned varvtalet på innedelens fläkt, mest under nattetid, kör ändå jämt på 1´ans läge, och det räcker mer än väl.
Vi har sänkt förbrukningen från 23000kw till strax under 8000kw på ett hus på 140kvm från –71
Jag bor i Umeå, och under Oktober månad hade jag 500kw inkl hushållselen, den brukar ligga på under sommaren på 12kw inkl varmvatten,har ingen separat mätare på pumpen utan skriver av elmätaren.
Okt månad: 500kw
Nov månad: 697kw
Decmånad: 788kw
Och ändå haft ned till -15grader på natten och 5-7minus på dagen ett antal dygn.
Vår är på 6kw och drar som mest i -17, mellan 1500-2200w, och avfrostar ca varannan var 3´dje timme. Slut citat.
Då kan man nästan fråga sig varför man på Atlas Vitvaror byter ut dessa så förträffliga pumpar mot andra modeller som beräknas inkomma under december-januari månad??
Eftersom bättre pumpar går väl inte att åstadkomma isf?? Så det kommer väl att bli rena folkrusningen efter dessa Atlaspumpar om jag förstår det hela rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Börvärde
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 20:39:48 »
Jadu, bara att komma och göra ett studiebesök!  Vi har som sagt sänkt vår förbrukning från 23100 till under 7900kw/h i totalförbrukning! Som även du kanske vet så jobbar alla pumpar likadant, och denna 6kw är byggd på Sanyokompressor mm, Vår villa kräver ca 4kw i -15gr, så 3.8kv håller huset varmt, kanske inte dock hela övervåningen.
Vet inte vad ni kräver av en värmepump för 20 000kr? Som ovanstående som inte ens värmer 60kvm i några minusgrader!, vi gav 4900:- för vår pump, dock lite hög ljudnivå, men betalar sig på en halv vinter!
Detta dygn har vi haft 3.5 grader på dagen och runt +1 på natten, värmepumpen har dragit 11,5kw och hushållsel 10kw, och ställer vi börvärdet på +20, så blir det för varmt inne, så den går på 19grader, då hålls 20.5gr nedervåningen och ca 18,5gr på övre planet.
Sen tagit bort trågvärme samt kompressorvärme, totalt onödigt, och drar ca 170w!, blir bara det 4kw/dygn! Samt bara lågenergilampor inomhus.
De kommer med en ny modell, JA! Men samma utedelar, bara en ny innedel med display,vet många som har problem med sina värmepumpar som är betydligt dyrare! Läs detta forum så kanske...men Atlas skickar bara en ny, den gamla hänger uppe än, och fungerar, men den nya kommer nu..
Men vill man betala 20´och mer för en värmepump, som knappt betalar sig.
Utloggad Apan
SV: Börvärde
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 18:45:17 »
Trodde alla värmepumpar reglerade sig mot inställt börvärde, som alla andra värmeregleingar, om jag vill ha varmvattnet på 55gr, inte jag ska jag behöva ställa det på 86gr då!
Vi kör vår pump i varm väderlek, runt +2, på 18gr, annars går den på 19-20gr på dagen och sänker den till 18gr på natten, oavsett kylan ute, håller ändå intställt börvärde om det är -17 ute, sitter givare i "tillluften" och givare ute, verkar gå på kurva och reglera in rätt temp.
Utloggad godatankar
  • Antal inlägg: 2
SV: Börvärde
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 20:52:39 »
Jag tackar för ovanstående tips/kommentarer. Vågar väl knappt erkänna det men det var mer än igensatta filter. Efter rengöring går den som en dans.
Claes
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Börvärde
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2009, 21:00:55 »
Claes
Hej Claes!  Ok, ja jag tyckte väl att det lät väldigt konstigt du, inte helt ovanligt förekommande alltså. ;D :)
Mvh Raffen.
