Författare Ämne: 4-slangshål för frikyla  (läst 4196 gånger)
Utloggad akemek
« skrivet: 09 januari 2009, 15:59:21 »
Vad är fördelarna med att använda sig av 4-slangsteknik (alltså 2-tillopps och 2 returledningar i samma hål) när man har krav på stort frikylsbehov. Denna fråga gäller inte en villa utan en större anläggning där kylbehovet är 60-70% av värmebehovet
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 4-slangshål för frikyla
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 16:14:14 »
Säg att man har 200 meter borra....
Med 2 slangar kan man få upp ca 7kw frikyla, 4 slangar ca 10kw frikyla   Om man nu kör 7-12 system
Merkostnad på 15kr/meter borra
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 16:34:14 »
Styrud la ner dubbla slangar i Vällingby Centrum. (147 hål x 200 meter)
Jag kan inte se någon fördel, då det är bergets värmeledningesförmåga som begränsar effektuttaget.
Men då prisskillnaden är betydande, så får vi hoppas att de gör nytta.
Utloggad bjothe
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2009, 11:33:47 »
Det är inte korrekt.  Bergets värmeledningsegenskaper bestämmer energimängden man kan ta ut (kan man något förenklat säga) medan effekten som kan tas ut bestämms av en rad faktorer varav kollektorslangens utformning är en.  Den viktigaste faktorn för effektuttag är vilken fyllning man har i borrhålet (med given mängd borrmetrar). Fyller man med t.ex. cement med bra ledningsegenskaper får man ut betydligt större effekt än man får med vatten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2009, 16:11:50 »
bjothe....jag köper dina åsikter.....om det gäller ett kortare effektuttag.
Naturligtvis gäller min fundering ett effektuttag ur borran under en längre tid typ 8:00-22:00 d.v.s. kontinuerligt i 14 timmar.
4x32mm har möjlighet att hämta upp 60% högre effekt, och höjer tempen i borrcentrum som i sin tur hämtar mer energi från omkringliggande berg. Problemet är att vi inte vill ha den förhöjda temperaturen i borrcentrum, genom att kyleffekten blir lägre på de kylbatterier som finns i fastigheten. Speciellt viktigt om det krävs avfuktning av rumsluften, genom att kondensering kan utebli om batteritemperaturen blir för hög.
Bergets värmeledningsförmåga förblir densamma, avsett om man har vatten eller bentonit i borran.
Att tempen på borrans omkringliggande bergmassa och medeltempen på kylbatterierna kan komma närmare varandra genom olika materialval är känt....men ingen grund för en annorlunda projektering i mitt exempel. Det är endast energitillgången med dimensionerad temperatur som kan påverka antal tillgängliga kWh d.v.s. hur snabbt berget kan transportera energi till/från borrcentrum.
Vidareutveckla gärna "Bergets värmeledningsegenskaper bestämmer energimängden man kan ta ut (kan man något förenklat säga)".
