Författare Ämne: Sverigepumpen vs andra modeller  (läst 7033 gånger)
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 februari 2005, 16:03:13 »
 Hejsan!
Jag har bestämt mig för att installera en luft/luft-pump i mitt hus. Jag undrar om någon har erfarenhet/vet nånting om skillnader mellan Panasonics Sverigepump och de Panasonic-pumpar som säljs på www.nordenpumpen.se
På nordenpumpen.se är det mycket billigare.
Pratade med en installatör idag som skulle installera Sverigepumpen för 24.900:- medans man kan få en Panasonic inverter installerad hos nordenpumpen för knappt 16.000:-
Varför skulle man vilja betala nästan 9.000:- mer? Är det nån skillnad på hur de fungerar i vårat klimat? Och i så fall, är den skillnaden värd 9.000:-
Tacksam för all hjälp.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Sverigepumpen vs andra modeller
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2005, 17:00:40 »
Hallåj!
Jag har en Panasonic E9 installerad i mitt hus, den är köpt hos Värme- och Kylgrossisten i Stockholm och är således inte en sk Sverigepump. Min har funkat bra i snart 1 år, den avfrostar utan problem och den har trågvärme och kompressorvärmare = vinterutrustad. Jag är mycket nöjd och har sänkt min totala elförbrukning med 30% sedan installation och upplever att jag har varmare än innan!
Ett tips är att kolla modellbeteckningarna då Panasonic har kommit med en ny pump som jag vet är dyrare, kan det vara en sådan som kostar 24.900kr? Storsäljaren och den som funnits i några år ( och den som jag har ) heter E9CKP.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2005, 17:21:24 »
Nya Panasonicen (CS-E9DKE/CU-E9DKEW) säljs av luftmiljöbutiken.se för samma pris som den "gammla"
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2005, 17:45:41 »
Ok, men det kanske beror på att luftmiljöbutiken redan var svindyra på den gamla modellen. Jag fick iaf en offert från dem för 1 års sedan som gällde en E9 inkl installation och dom ville ha 29.000kr :o :o :o
Ska tilläggas att jag inte valde dem som leverantör utan www.värmekylgrossisten, se annons ovan som låg ca 10.000kr lägre >:D
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2005, 18:09:28 »
Är du säker på att du får pumpen INSTALLERAD från nordenpumpen?
Hade för mig att de skruvar fast maskinen och du skruvar upp ventilen?
Tomas
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2005, 18:27:31 »
Enligt deras hemsida så står det monterat och klart, och då antar jag att det är full installation. Är det nån som har erfarenhet från Nordenpumpen??
Vill gärna höra bra som dåliga erfarenheter.
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 08:50:29 »
Det står "Vi monterar - Du aktiverar", det är väl inte riktigt komplett installation då? Det är ju den gamla modellen också....
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 10:27:33 »
Vi får väl se. Har beställt och Nordenpumpen kommer på måndag och installerar.
