Författare Ämne: automatisk avluftningsventil...  (läst 4469 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 08 januari 2009, 20:46:15 »
Funkar automatisk avluftning bra att ha i en pannanläggning? nr2981
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=441&bestnr=2981
Mvh Thomas
Utloggad RH_Dreambox
  • Stad/land: Swe
  • Antal inlägg: 3
SV: automatisk avluftningsventil...
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 17:38:30 »
Ja, det är inga problem.
Själv har jag en sån här till mitt värmegolv i badrummet.
På grund av cirk.pumpens placering var det lögn i he..te att lufta systemet.
Men med den här inbyggd i systemet försvann problemen direkt.
Diplomat 10, 500 m slang,120+100m2
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 17:43:43 »
Jag har vid pannan, tankarna, bägge sidor solplattvvxlaren. Funkar hur bra som helst. Där jag har avluftare på ett rör så är avsticket, t-kopplingen till avluftaren lika grov som röret den sitter på och sedan nedbussat till avluftarens anslutningsdimension. Inbillar mig att den fångar upp mera luft då. Där jag har kompletterat i efterhand så är det frågan om håltagning i rör och påsvetsning av muff och sedan nedbussning så det passar till avluftarens dimension.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 00:37:54 av leifa.k »
  • Dot gäster: 7708
