Författare Ämne: Luftsolfångare i kombination med FLV  (läst 1573 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 08 januari 2009, 19:39:38 »
Är det någon som har erfarenhet av luftsolfångare i kombination med frånluftvärmepump? Själv funderar jag på att utrusta ett antal av de friskluftsventiler jag har med dylika tingestar. Fördelen med FLV är ju att det inte behövs extra fläktar för cirkulationen.
Hur isolerar man en luftsolfångare? Frigolit lär väl inte klara värmen?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftsolfångare i kombination med FLV
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 22:16:29 »
Hej R Göran!  Här får du en länk om olika energislag mm inkl byggtips vad det gäller t.ex luftsolfångare. :)   http://24volt.eu/index.php
Mvh Raffen.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 19:55:02 »
Tack för tipset! Nu ut i verkstan!
