Författare Ämne: Innerdel tillsammans med IR-deckare villalarm?  (läst 3155 gånger)
Utloggad para
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 januari 2009, 13:34:49 »
Någon som har erfarenheter av hur en IR-deckare till ett villalarm reagerar på den stora mängd varm luftmassa som innerdelen till luftvärmepumpen sprutar ur sig? Ger den utslag på det tro? Jag har en deckare som skulle behöva monteras ganska nära innerdelen. Det är ca 2m mellan innerdel och deckare se bifogad bild.
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
SV: Innerdel tillsammans med IR-deckare villalarm?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 19:48:36 »
Har en rörelse-sensor om det är sån du menar i min hall ca 2.5m från pumpen, den reagerar iaf inte.   :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 20:01:21 »
Du bör ju helst sätta IR så att den inte tittat mot fönstret, förslagsvis i hörnet på fönsterväggen riktad mot dörren.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 21:43:54 »
Det ska inte vara några problem, varm luft strålar inte, bara de saker som luften värmer upp, men det går så sakta att IR detektorn inte hinner reagera. Se bara till att inte ha med värmepumpsinnerdelen inom detektorns synfält. Sen håller jag med Art Deco, om solen lyser på fönstret kan det kanske ändra temperatur så snabbt att detektorn luras.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2009, 08:59:12 »
Jag tror det krävs att "det uppvärmda" rör sig för att deckaren skall reagera, om nåt som står still värms så bör detta inte trigga deckarn. Jag fick ett falsklarm när jag installerat larm på kontoret och detta utreddes av larmbolaget och man kom fram till att det var ett fax som skrevs ut (på värmepapper) och matades ut ur faxen (rörde sig) som triggade deckaren. Jag har nu flyttat faxen utom "synhåll" från deckaren. Element som är/blir varma/avger värme triggar inte då det inte rör sig.
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 11:25:13 »
Kom just på att innerdelen faktiskt kan ge falsklarm, om ir sitter tillräckligt nära innerdelen kan den trigga när lamellerna som styr luftströmmarna ändrar vinkel, vilket de gör vid timer eller avisningsfunktion då dessa stänger helt. Du kan ju stå framför en ir utan att den triggar, rör du dig långsamt triggar den inte heller, det är först när du rört dig i sidled ett visst antal cm som den triggar.
Så mitt förslag gäller då fortfarande i hörnet mot fönstervägg/innerdelsvägg riktad mot dörröppningen, då avtar känsligheten närmast väggen där innerdelen är och den slipper få inkommande ljus på sig där solreflexer ev kan störa. Om du har husdjur måst du fixa en ir med dubbla sensorer, en s.k husdjurs-deckare, annars får du falsklarm direkt om katt/hund går på golvet.
