Författare Ämne: NIBE 1215-5, Värmebärarpump går inte men lampan lyser?  (läst 2434 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
När kompressorn inte går så indikeras att värmebärarpumpen går, (indikeringslampan lyser) men pumpen är i verkligheten inte igång. När kompressorn går igång så går också värmebärarpumpen igång.
Är detta normalt, (att lampan indikerar att värmebärarpumpen är igång men att den inte är det)? Eller är det ett fel som kan rättas till?
MVH Hans
  • Antal inlägg: 31254
SV: NIBE 1215-5, Värmebärarpump går inte men lampan lyser?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 12:20:18 »
Cirkpump VB går jämt, oavsett om kompressorn går eller inte, om du valt att rumsvärme är tillåten.
Lampan lyser då cirkpump VB är på, oavsett om kompressorn går eller inte. Den indikerar bara att värmning till radiatorer är tillåten.
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 13:12:46 »
Kodstycke: [Välj]
Jo, det är vad jag trodde också, och det verkar vara så då jag kan mäta 230V över pumpen.
Anledningen att jag trodde att pumpen inte gick är att VBf och Vbr är lika vilket de inte borde vara om pumpen går då Vbr borde bli lite kallare när värme avges till huset. Just nu har jag Vbf = Vbr = 39 grader när kompressorn just har stannat, innnan när kompressorn var igång så var Vbf 49 grader men det sjönk altså till 39 när pumpen stannade.
Är detta normalt eller inte?
MVH Hans
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 13:15:06 »
Helt normalt!! Thumbsup
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 13:16:37 »
Om kompressorn inte går så blir ju tempen ut från VP samma som tempen in, inget tillför ju någon värme.
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 13:33:36 »
Kodstycke: [Välj]
Ibland tänker man för mycket... Det är ju självklart att VBf blir samma som Vbr och samma som Vbr var just innan kompressorn stannade. Vbf och Vbr mäts ju mycket nära varandra på olika sidor om kompressorn så det blir ju ingen temperatur skillnad när inte kompressorn går.
MVH Hans
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 21:07:35 »
MVH Hans
Normalt jo, men kanske lite högt VB-delta, har du termostaterna fullt öppna?
I så fall kan du öka VB-cirkpumpen ett snäpp.
