Författare Ämne: Hur kass är min pump?? (NA-4000)  (läst 2544 gånger)
Utloggad Krigge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 januari 2009, 22:07:51 »
Köpte hus strax innan sommarn där det sitter en NordicAir NA-4000 monterad. Då jag inte tidigare har någon som helst erfarenhet av luft/luft pumpar undrar jag lite hur bra/dålig den är. Har ju läst en del skit om dessa billiga pumpar.
Bor på 120kvm i ett plan, innerdelen sitter monterad i vardagsrummet och ska sen trycka värme ut i hallen och in i tre sovrum,kök samt tvättstuga. Vilket den inte klarar, jag måste hjälpa upp med element i två av sovrummen samt tvättstugan längst bort. Beror detta på min "usla" pump eller är dom inte bättre. Vet att svärfar som kör Panasonic också hjälper till i nåt av rummen med element och denna pump är bland dom bättre tydligen.
Sen isar den iofs igen som alla andra men det är inget jag störs av, den bara går och går. Vad kan man tänkas få för ersättning via hemförsäkring vid krav på maskinskada??
Vad ska man satsa på för ny pump isf?
Har inte bestämt mig för hur jag vill göra i framtiden, fjärrvärme finns tydligen i gatan och min kommun (stenungsund) är bland dom billigare på detta alternativ.
Mvh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Hur kass är min pump?? (NA-4000)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 22:27:05 »
Mvh
Hej Krigge
Det ska du störas av. Om inte lamellpaketet på utedelen är isfritt så kan den inte uppta någon värme.
Många har problem med NA-pumparna, men de finns de som håller dem vid liv.
Gå in på "Märkes specifikt Nordic Air" och läs. Där kan du hitta en del matnyttigt om just nordic air.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=53.0
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 22:48:26 »
Har för mig att Stenungsund är ett rejält blåshål (direkt vid bohuskusten), så då krävs rejäla saker, så om du ev ska skaffa nytt föreslår jag att du tittar på trådarna här som avhandlar Fujitsu Nocria, dels för att den har rejält med kraft, sen är väl många av kåkarna i Stenungsund äldre sekelskifteshus med trånga planlösningar och granitgrund, har du en sådan kåk är i princip Nocrian självklar då få pumpar kan trycka ut 860m3/tim i luftvolym.
Utloggad Krigge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 00:18:10 »
Har inte märkt minsta skillnad med eller utan is, dock är det inga mängder is det handlar om skall sägas. Pumpen ger värme, så är det bara.
Ang huset är det ett stenhus från -76 och blåsten är inget problem, bor inte mot havet utan andra sidan stan.
Jag har läst en del på Nordicair forumet men det är liksom svårt och få grepp om hur "dålig" den nu eventuellt är. Den funkar som sagt klockrent men jag vill veta hur mycket bättre en nyare pump är. Kan tillägga att jag under dom kallaste dygnen nu fick problem med kondens på en del fönster.
Kan en ny pump värma upp HELA huset till runt 22-23 grader eller kommer jag fortfarande behöva mina element??
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 01:41:36 »
Alla luftvärmepumpar isar igen innan de avfrostas när det är kallt.
Bara de inte blir helt igenisade och avfrostningen inte klarar av att avisa är det inget problem.
Mvh Thomas
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 02:48:12 »
Hej Krigge
Kan tillägga att oftast är problemet med kondens på rutorna att man har för dålig luftväxling i huset, stängda uteluftsdon, spaltventiler och kanske inget konstant undertryck i huset. a:gl
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 06:30:21 »
Din pump är en riktig skitpump, så det så...  ;)
Nej, riktigt så enkelt är det inte!
I min förra kåk köpte jag på vinst och förlust en NA-4000 och monterade själv på källarvåningen.
På övre våningen (entrépalnet) satt en Panasonic monterad 2001. Nordic Air:en monterade jag 2004.
Jag flyttade för en månad sen och fram tills dess så fungerade NA-4000 som den skulle, med bra värme, även ned mot -15 grader utan problem. Utomhusdelen bullrar lite mer jämfört med panasonicen men inget man direkt stördes av.
Den isade igen två gånger under dessa år vilket avhjälptes med köra maskinen i A7C-läget 20minuter och sedan lite varmvatten på lammelerna.
Problemet med Nordic Air är ojämn kvalite i elektroniken!
Av 10 sålda maskiner så hade minst 6 av dessa elektronikproblem vilket gjorde att inomhusdelen "tokklickade" (enkelt avhjälpt isåfall) eller så hade dom problem med styrkortet/avfrostningen, vilket förvandlade dom till bra ismaskiner.
4 av dessa 10 maskiner fungerade dock lika bra/dåligt som vilken annan on/off maskin som helst!
Om du har en av dessa maskiner som fungerar så är den inte sämre än vilken annan enkel, billig on/pump som helst som många idag köper för stödvärme på övervåningen, garaget etc. och så länge den ger bra med värme så finns det ingen anledning till att byta ut den.
Jag hade vid -15 grader utetemp ca +35 grader utblåstemp vid fullt fläktblås och det är inte dåligt!
Visst få du något mer värme om du köper en Toshiba supermegalux tjing tjong men vänta till Nordicen lägger av helt, annars blir du besviken över att inte uppleva mer skillnad!
My humble opinion!
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
