VVC styrs av närvarodetektor
Ämne: VVC styrs av närvarodetektor (läst 3422 gånger)
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
07 januari 2009, 21:59:25 »
Det går ett program på 9an om "gröna" hem. I ett av husen startas VVC mha närvarodetektor. Vad tror in om det? När det gäller legionella räcker det väl om cirkulationen går med jämna mellanrum och dödar bakterierna? Den behöver väl inte gå på natten när ingen är vaken?
mvh
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: VVC styrs av närvarodetektor
07 januari 2009, 22:19:00 »
Då tycker jag denna verkar smartare:
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=610393
den verkar vara adaptiv så att varmvatten finns när man vill ha det.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
07 januari 2009, 22:49:38 »
Trodde det var krav att cirkulationspumpar m.m. elektriskt som är anslutet mot VVS-systemet skulle vara fast installerade elektriskt?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
eddie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Jag åker hellre hiss
eddie
09 januari 2009, 09:42:40 »
Jag har en termostat på vv ledningen under diskbänken som är inställd på 40 ºC och sedan en knapp vid ytterdörren som jag slår av när jag inte är hemma eller går och lägger mig.
På så sätt går pumpen inte specielt ofta, diskar man eller duchar slår ju aldrig termostaten till och är man sjuk och vill ha varmt vatten på natten så låter man knappen vid
ytterdörren vara till Thumbsup
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
09 januari 2009, 12:17:18 »
Toppenidé! Thumbsup
Hitta på Kjell & Company en rörelsevakt med radar som går igenom väggar och golv.
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=50158&path=304000000,325000000,340000000
En sådan i taket i hallen (eller uppochner i källaren under hallgolvet) skulle nog funka. (Antar att man kan tejpa över ljussensorn.)
Den drar 0,9W och har dimensionen 100x45mm.
Misstänker att jag sparar mycket mer med denna funktion än med termostaten som jag har monterat på VVC-returen.
Både och lär nog vara bäst Thumbsup
Jag gillar inte prylen från Conrad. Man måste ju spola lite VV sedan vänta.. En av anledningarna till VVC är ju att slippa vänta på VV.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
09 januari 2009, 13:11:24 »
Den lär ju sig hur vv används, och förhoppningsvis skall det finnas vv när det behövs.
En rörelsedetektor är ingen dum idé heller.
38x2m
2
Recessor
Nybörjare
Stad/land: Tranås Sverige
Antal inlägg: 2
Recessor
15 mars 2009, 16:23:56 »
Jag är inte säker, men jag tror att det är olagligt att styra VVC-pumpen på detta viset i Sverige...
Hellre död än dokukändis!
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
15 mars 2009, 22:40:02 »
Har inte VVC...
men min panna har en inbyggd cirkulationspump för att driva värmeväxlaren för varmvattnet. Har dessutom en liten VVB för att eftervärma varmvattnet.
Satt en temostat (40 ºC) på utgående varmvattenledning. Termostaten startar cirkulationspumpen i pannan. Funkar utmärkt, pumpen går igång direkt någon använder varmvatten. Och håller sig igång cirka 15 minuter, tills utgående varmvattenledning svalnat till cirka 30 ºC.
gäster: 1923
användare: 1
RobertG
