Författare Ämne: Test av luftvärmepumpar vid -7 grader  (läst 41362 gånger)
J
J
« skrivet: 07 april 2004, 13:56:08 »
Här är en länk till ett franskt institut som bl a testar värmepunpar, promotelec. De testar luftvärmepumpar vid -7 grader, inte bara vid +7 grader som Eurovent gör, vilket gör det särskilt intressant för oss här i norden.
De har testat alla märken som finns verkar det som och de har många gånger lite andra resultat än de leverantörerna påstår!
http://www.promotelec.com/public/pages/liste_gen_thermo.asp
Klicka på länken en bit ner på sidan där det talas om en zip-fil. Presentationsformatet är sedan en excel-fil.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Test av luftvärmepumpar vid -7 grader
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 16:07:18 »
Hittar inte det.
Kan du inte översätta testen till svenska?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 11:30:48 »
                          VILL DU ÖVERSÄTTA TILL SVENSKA
alla kan inte hitta den
                                 ALLA KAN INTE FRANSKA
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 08 december 2005, 11:45:54 »
Nu har jag hittat.  Innetemp 20C utetemp -7C - -8C
                                                   Effekt kW      COP
Toshiba RAS 10                            2,3               2,53
             RAS13                             3,5               2,54
             RASM18Y                         5,1               2,55
Panasonic   E9                             2,16             2,02
                   E12                           2,86             1,82
                  2E18                          3,00             1,99
Mitsubishi   A09                           1,90              2,16
                   A12                           2,50             1,79
               SRK25ZB                       2,72             2,11
               SRK35ZB                       2,96             2,37
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 08 december 2005, 15:30:19 »
Mätvärdena skiljer en del jämfört med SP:s test.
Någon som har en förklaring?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 08 december 2005, 18:13:49 »
Jo, jag.
Två tester blir aldrig likadana.
Som jag tidigare skrivit kan det skilja en hel del mellan olika testsätt och olika personer som utför testerna.
Utan att få full information om hur, var, när och av vem  testerna utförts i varje enskilt fall behöver ett test inte betyda just något.
Dessa tester som nu refereras till kan t.ex. ha gjorts av två olika personer (eller fler) under olika tider på året (luftfuktigheten), vi vet inget om hur de genomför testerna.
Det kan mycket väl vara tester gjorda enligt riktiga och strikta riktlinjer, men så länge man inte vet det så blir det ändå liksom bara spekulationer.
Nu kan det ju hända att det framgår på deras sida hur de gjort sina tester, men jag är inte så bra på franska...  :-[ :-[ :-[
Tester gjorda samtidigt, med lika grundförutsättningar på ett antal olika värmepumpar bör dock ge en ganska god bild av verkligheten.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 09 december 2005, 12:06:04 »
Det visar sig at Promotelec har publicerat test både Juli 2003 och Januari 2005.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 09 december 2005, 12:32:28 »
 PROMOTELEC     SAMMANDRAG AV DE BÅDA TESTERNA    juli 2003 och januari 2005
utomhustemp    -7C - -8C  inomhustemp 20C
                                            energi avgiven kW       COP
Toshiba
RAS-10UAV-E                                   2,30                   2,53
RAS-10UAV-E3                                 2,47                   2,84
RAS-10JAVP-E                                  3,60                   2,42
RAS-13UAV-E                                   3,50                   2,54
RAS-13UAV-E3                                 3,50                   2,54
RAS13JAVP-E                                   3,90                   2,38
RAS-M18YAV-E                                 5,10                   2,55
RAS-M18YAV-E                                 4,07                   2,70
Panasonic
CU-E9CKP5                                      2,16                  2,02
CS-E12CKP                                      2,88                   1,82
CU-2E18CBPG                                 3,00                   1,99
Mitsubishi
MUZ-A09RV                                      1,90                   2,16
MUH-AXV09WV                                1,60                   1,88
MUZ-A12RV                                      2,50                   1,79
MUH-AXV12WV                                2,10                    1,78
SRK25ZB-S                                      2,72                    2,11
SRK35ZB-S                                      2,96                    2,37
HITACHI
RAC-25NH4   golv                            2,70                    3,00
RAC-25NH4   vägg                           2,70                    2,70
RAC-35NH4  vägg                            3,05                    2,48
RAC-28CNH1                                    2,47                   2,35
RAC-25YH4                                      2,50                   2,94
RAC35YH4                                       2,90                   2,82
SHARP
CWI080H                                         1,90                   2,60
CWI100H                                         2,20                  2,62
CWI130H                                         3,00                  2,54
DAIKIN
RXS25B vägg                                    2,10                  2,73
RXS35B vägg                                    2,59                  2,56
RXD25KZ vägg                                 1,92                   2,76
RXD35KZ vägg                                 2,54                   2,24
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 09 december 2005, 12:42:36 »
Den danska tidningen "Dine Penger 10-2005" Publicerade följande lista:
                                     Avgiven effekt W      COP
Toshiba RAS 10JKPV-E            3600                 2,4
Toshiba  RAS 10 UKV-E3         2470                 2,8
Toshiba   RAS 13 UKV             3710                 2,8
Toshiba RAS 13JKVP               3900                 2,4
Hitachi  RAK 25NH4                 2500                2,4
Daikin  FTXS 25B                     2100                2,7
Mitsubishi SRC25ZB-S             2720                2,1
Mitsubishi SRC35ZB-S             2960                2,4
Daikin FTXS35B                       2590                2,6
  Värdena för Hitachi kommer från SP de övriga värdena från Promotelec
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 12 december 2005, 15:09:23 »
Fler Panasonicpumpar mätta av PROMOTELEC
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #10 skrivet: 12 december 2005, 17:30:05 »
Tur att, ni vet vem , inte har sett detta, för då skulle vi aldrig få tyst på honom angående Toshibas förträfflighet. Och det värsta är ju att han verkar ha rätt   :(
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 23 december 2005, 17:45:00 »
Jag har sagt det förrut men säger det igen.
Det viktigaste är att en luft luft ger en hög uteffekt vid kyla!  Verkningsggraden har mindre betydelse, för om man måste spetsa så snart det blir liite kallare har man ju COP 1,0 från sina elradiatorer.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 23 december 2005, 22:53:42 »
Om du har en sådan planlösning att du kan värma hela huset från en enda punkt när det blir ordentligt kallt ute. Typ gymnastiksal. Annars skall du inte betala mycket mer (< 4.000kr) för en sådan pump.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2006, 21:45:19 »
Det jag påstår är att många ger mindre än 2 kw vi dsträng kyla. Det är helt otillräckligt...
Om man nu inte ska värma en hundkoja  ;)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2006, 01:10:14 »
Jag ser att ni diskuterar lite av det som hjälpte mig i mitt val av L/L vp.   :)
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 01:15:34 av gäst »
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
