Författare Ämne: ovanför dörr eller i trapp  (läst 4434 gånger)
Utloggad krocken
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 januari 2009, 21:37:36 »
Jag skulle behöva hjälp med placering av innerdel och hoppas att ni inte tröttnat på att svara på den här typen av fråga. El måste fixas fram till innerdel på väl installatör är på plats så jag skulle behöva några råd för att få till ett beslut.
Vi skall flytta in i ett tvåvånings radhus i trä från -72 på 116+36 kvm med enbart direktverkande el och gamla radiatorer.
Har hört mig för i butikerna här i Norrtälje och fått olika råd om placering. Tittat mig omkring i området och alla verkar ha pumpen i trappen (2:a på ritning), men kommer inte varmluften då studsa tillbaka mot pump och stänga av den pga att den tror att det är varmt nog? Funderar istället på att sätta den över entrén men vet inte om kraften då räcker till för att få in värme i vardagsrummet.
Har pga litet utrymme över dörren tittat ut Toshiba Super Daisekai 13 och Fujistu Nocria 14 pga bra höjdmått och vettigt pris. Bra val? Finns det någon nackdel med en "för kraftig" pump som nog Nocrian är för mitt utrymme (gillar att den har 5 års helgaranti)? Är Fujitsu ngt att lita på när det gäller värmepumpar? Är Nocrian testad ännu?  :-\
Tacksam för svar!
Krocken
skall flytta in i 2-vånings radhus, yta 116+36 kvm, direktel, ingen aning om tidigare förbrukning
Utloggad Isåkare
  • Antal inlägg: 3
  • Nöjd
SV: ovanför dörr eller i trapp
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 22:36:45 »
Har du läst min tråd "varför innedelen uppe på väggen" ??
Tolkar man den texten jag länkar till, så borde du väl ha den under fönstret i vardagsrummet brevid altandörren.
Och det borde väl vara bättre att ha den under trappan, än uppe i trappen, om det finns utryme.
1 1/2plans hus i Stockholm på 120 kvm som värms med en Toshiba RAS-13UKV-E med knastrande fläktlager från 2002 (förutom 800W element i badrumet och tvättstugan)
Utloggad krocken
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 08:54:36 »
Intressant läsning! Ingen av de jag konsulterat i fackhandeln har ens nämnt låg placering. jag gissar att de går lite på autopilot i rådgivningen.
Vill helst inte ha innedelen i vardagsrummet, tror det kommer upplevas som störande (mkt tid vid TV:n  :) ). Dessutom kommer utedelen hamna precis vid uteplatsen i så fall.
Under trappen borde däremot inte vara några problem. Vi har inte tillgång till huset ännu, så jag har mest bilder och minne att gå på. Problemet är väggen mellan trapp och hall, får jag in värme i köket om innedelen hamnar nära den väggen? Går det förresten att vinkla luftflödet åt två håll, dvs både mot vardagsrum och kök (se ritning)?
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 19:45:49 »
Pumpen jag har (toshiba ras10) går att vinkla åt båda hållen dock så vet jag ju inte om det skulle vara tillräckligt där...ser trångt ut. Över entre'n ser ju annars ganska idealiskt ut. Min sitter ungefär så och blåser lätt in till vardagsrummet. (ca 10m)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 21:29:11 »
Hej Krocken!  Ja jag är nog benägen att hålla med Lathund här, jag hade själv placerat innerdelen över entrédörren om jag hade haft den planlösningen. Är det en heltäckande vägg där vid trappan och som sitter direkt efter städskåpet eller?? Det skulle väl inte vara helt fel om du kan korta av den väggen lite så att den slutar i jämnhöjd med städskåpet isf så du får en lite bredare korridor in till vardagsrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad krocken
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 22:57:53 »
Tack lathund/Raffen för ytterligare input!  :)
Det är en heltäckande vägg men ritningen är lite "taskig", öppningen är större än den ser ut ritningsmässigt (se bild). Hela huset är av trä så jag tror inte det skulle vara några problem att korta väggen lite heller.
Raffen:
Jag har sett att du skrivit en hel del i trådar ang Fujitsu Nocria 14. Vad tror du om storleken i förhållande till kvm. Jag har ju inte mer än 60-70 kvm nere och 40-50 uppe? Är den överdimensionerad? Kommer det att bli "storm" utanför köksöppningen? Är klart sugen på den och gillar som sagt tidigare helgarantin och man har ju hört att "bättre överdimensionera...", men jag fick tips om att 6-7 kw räckte gott och nocrian är ju på över 9kw?!
Börjar också tveka lite ang Toshiban eftersom de jag hittat (till bra pris) verkar vara E-modellen och inte Nordic-modellen. Ingen som säljer dom som ens nämnt att det finns två varianter av den.
Får jag ett lugnande besked  Thumbsup av någon här ang Nocrian så får det nog bli den. Ett par tusen dyrare (Polarpumpen, 13 900 kr exkl inst.) än Toshiba super daisekai 13 men Nordenanpassad och med bättre garanti.
/ Krocken
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 23:16:57 »
Hej Krocken!  Ja det ser ju bättre ut på bilden än på ritningen med korridoren till V-rummet tycker jag. Nej men om du nu är sugen på en Nocriapump så tycker jag absolut att du skall välja en sådan Krocken. Det är en kraftfull och bra pump och som har ordentlig reservkapacitet om du behöver, och med ett max luftflöde med full fläkthastighet så skickar den iväg ca 850 m3 luft/timma, så det kommer att räcka fram till vardagsrummet det kan jag lova dig, inga problem med värmespridningen med den pumpen alltså. :)
Sen är det ju som du själv säger bättre att överdimensionera än att underdimensionera alt lägga sig på gränsen, och dessutom går faktiskt den pumpen ned till en hyggligt låg nivå på lägsta avgivna värmeeffekt också på ca 900 watt, som då också är helt acceptabelt och dessutom en viktig egenskap tycker jag för att slippa allt för många off-lägen i onödan.
Så bara klipp till med en Nocriapump du Krocken, du kommer med all säkerhet att bli riktigt nöjd det vågar jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 16:38:28 »
Hej Krocken!
Välj Nocrian så har du kvalite till sista skruv + för alla funktioner man kan tänka sig, samt att du kan gå i kallingarna hela dagarna fast det är -20 ute.
Mvh Mean streak. Thumbsup
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
