Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ivt grn 12
Ämne: ivt grn 12 (läst 3099 gånger)
Golvdrag
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Golvdrag
ivt grn 12
07 januari 2009, 19:05:14 »
Kan nån förklara varför ivt säljer sin gr som en 6,5kw pump när det på typskylten på maskinen står "värmekapacitet 4.6kw"
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: ivt grn 12
Svar #1 skrivet:
07 januari 2009, 19:11:37 »
Hej Golvdrag! Är inte helt säker här men gissar på att det är den nominella effekten som ligger på just 4,6 kw isf, medans pumpens maxkapacitet då är på 6,5 kw.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: ivt grn 12
Svar #2 skrivet:
07 januari 2009, 19:26:12 »
Man får väl inte ha den totala effekten på märkskylten utan just den nominella, dvs det den ger maximalt sen lägger man till den tillförda effekten så har tot effekt dvs 6,5kw
nofea_r
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
nofea_r
SV: ivt grn 12
Svar #3 skrivet:
13 juli 2009, 21:58:22 »
Det är inte att COP värdet är 4,6 dvs att den ger 4,6ggr vad du stoppar i den??
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+ LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
SV: ivt grn 12
Svar #4 skrivet:
19 juli 2009, 09:52:47 »
Nä, för COP på årsbasis ligger kring 2,5 på de bästa luft-luftarna
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ivt grn 12
gäster: 4510
användare: 6
AÖd
sigge01
Jisse
Smurfen.
Rickard
tyke
