Författare Ämne: Klickande ljud.  (läst 3518 gånger)
Utloggad brasse1
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
Klickande ljud.
« skrivet: 07 januari 2009, 18:44:08 »
Hej, jag har en Nordic air som funkat bra i 3-4 år, men nu har det börjat klicka i innerdelen, det klickar även om inte pumpen är igång.
Det tystnar bara om jag bryter strömmen.
Det låter som om det vore ett relä, kan det vara det?
/Håkan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Klickande ljud.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 18:51:25 »
Gillar inte Nordic Air precis men är tvungen att skriva
Felet är att den xtra lilla kabel som är till givaren i utedelen, det sitter en snabbkontakt i innerdelen till denna. Där är det dålig kontakt.
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
SV: Klickande ljud.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 18:57:44 »
Okej tack.
Varför gillar du inte nordic?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Klickande ljud.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 15:13:47 »
Finns väl bara 1 på detta forum som gillar Nordic Air efter lite egencustombyddnation har jag sett, han är nog förresten tämligen ensam i detta land om att höja på ögonbrynen för den rostfria ismaskinen Nordic Air  ^-^
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Klickande ljud.
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 20:16:24 »
Guud vad jag älskar konstruktiva svar LuckyMan...
Varför inte hjälpa honom med sin Nordic Ait istället bara för att prata om hur dålig den är?
Som sagt.. Alla Nordic Air är inte skit! 6-7 av 10 maskiner hade problem med elektroniken, men om man hade tur så har man en som fungerar och då är den minst lika bra som någon annan on/off maskin...
Svaret på din fråga är att det är en kabel som behöver flyttas och en kretskortsbana som behöver klippas för att lösa problemet en gång för alla.
Kabeln till tempgivaren löser INTE klickproblemet!
Här har du en bra instruktion som visar hur du löser klickljudet!
Längst ner i bifogad PDF-fil hittar du svaret!
http://web.telia.com/~u37034509/NA-400_modify.pdf
Om den värmer bra i övrigt så finns det hopp om fortsatt liv om den fungerat i tre år!
Good Luck!
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Klickande ljud.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 21:43:40 »
Det har jag gjort alldeles för många gånger, istället dyker nästa 50 11 fel upp på den sorten. a:gl a:gl
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
SV: Klickande ljud.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 22:11:06 »
Jo, för alla andra trådar på detta forum handlar ju om hur bra
deras pumpar fungerar, eller hur?
Det är väl det som är vitsen med detta forum trodde jag?
Att ta hjälp av kunnigt folk när något INTE fungerar...
Inse fakta... detta är ett problembaserat forum!
Om ingen hade problem med något skulle detta forum inte existera!
 *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Klickande ljud.
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2009, 08:43:07 »
Ja precis..
Jag tror i alla fall att jag har varit konsekvent i alla trådar där jag hjälpt innehavare av Nordic Air sen start.
Och visst detta forum är för att hjälpa innehavaren med problemet, och liksom du så hade jag också ljuset tänt för ngra år sedan vid problem med detta märke, men sedan länge är ljuset släckt.
Numera så råder jag kunden att byta till ja i stort sett vilket annat märke som helst  kanske inte Panasonic
FÖR ATT HJÄLPA DEM MED PROBLEMET OCH SLIPPA PROBLEM I FRAMTIDEN.
Med denna Nordic Air så åker man ju bara runt i en rondell....  när man har rättat till 1 fel dyker där upp 2 nya
Och till Strateg som tillhandahav dessa maskiner, hoppas jag 1000 loppor från kameler besöka edert könsorgan ;D
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
SV: Klickande ljud.
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2009, 09:33:22 »
Hej, tack för länken Örjan, det ser ut som att en amatör ska klara av det :)
/Håkan B
