Författare Ämne: Återvinning av värmen från 1800 l akvarium  (läst 5214 gånger)
Utloggad akvaristen
« skrivet: 07 januari 2009, 18:27:40 »
 Jag har ett saltvattensakvarium på 1800 liter byggt i ett rum som är 2x3 m. (Man kan se akvariet genom väggen i två angränsande rum). Belysningen till akvariet består av två armaturer om 800 W vardera. Dessutom finns en hel del utrustning i akvarierummet som alstrar värme. Problemet är att akvarierummet blir mycket varmt ca 30 C och akvarievattnet blir farligt varmt ca 28-29 C (vid 30 C dör en del fiskar och koraller). Därför kyler jag jag akvarievattnet till 26 C i en kylare, men denna alstrar också värme till rummet. Jag har en väggfläkt som blåser ut överskottsvärmen utomhus. Denna räcker nästan inte till. Dessutom är det slöseri med energi.
En kompis föreslog att jag skulle sätta "utomhusdelen" av en luft/luft värmefläkt i akvarierummet och sedan dra ledningen utomhus runt huset till en strategiskt placerad inomhusdel. Kommer detta att fungera? Blir det inte alltför kallt i akvarierummet? Blir det mycket oväsen av kompressorn? Finns det smartare sätt att ta tillvara energin?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Återvinning av värmen från 1800 l akvarium
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 20:20:26 »
Hej Akvaristen
Som en san gammal akvarievän så måste jag svara på detta.
Men det låter inte som en bra ide L/L
Alt.1 Du kanske skulle pröva att ta in friskluft(utifrån)direkt in i akvarierummet
och sen låta ditt undertryck i huset dra runt luften.Men nackdel påsommaren.
Alt.2 Då skulle man ha en separat frånluftsfläkt i akv.rummet också så att
bara bytar luften där inne.
Och givetvis så får man ha div.spjäll och termostater som styr detta.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 20:24:21 »
Jag är också gammal akvarievän. När jag var liten hade jag en vän m3ed akvarie ;)
Hade det inte varit billigare att byta belysningen till LED? Dyrt i inköp men billigt i drift. Eller duger inte LED-ljus till akvarie? JAg har sett drivhuslampor med LED. Hör med Greven, han säljer ju gatubelysning med LED.
/Anders
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 09:15:59 »
Hade samma tanke, vad är det mer som alstrar värme än 1600w belysning? Skulle nog hellre begränsa värmeutvecklingen..
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009, 12:26:21 »
Tror de flesta är överens om att utedelen till en L/L pump i akvarierummet inte är en bra ide... Det blir väldigt svårt att kontrollera temperaturen med en sådan. På vintern när du behöver mycket värme till huset kommer ditt akvarie att frysa till is, och om du råkar köra den som AC kommer det snabbt gå över 30 grader i rummet. Minns jag rätt så passerar minst 2000 m3 luft utedelen per timma vid drift så du förstår själv att det är oerhörda mängder luft och att det blir storm i ditt akvarierum...
Kan du inte sköta husets ventilering genom akvarierummet? All husets friskluft tas utifrån direkt till akvarierummet, värms upp och hjälper till med uppvärmningen av huset.
(PS. låter häftigt med så stort akvarie, har du någon bild du kan lägga upp?)
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 08:19:44 »
Jag vill minnas att saltvattensakvarium kan lukta lite till skillnad mot ett sötvatten.. dessutom är det nog ganska hög luftfuktighet på den luften inne i akvarierummet och den vill man nog inte ha ut i resten av huset!
Men varför inte en luftåtervnningsburk som suger luften ut ifrån akvarierummet och återvinner värmen och så får man skjuta in den på andra delar av huset?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2009, 21:52:17 »
Du kan takmontera en air-condition över akvariet som tar ner värmen och omvandlar fukten till vatten som du låter gå tillbaka till akvariet, och den torra varma luften kan du sedan via kanaler transportera ut i de övriga rummen.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009, 09:27:59 »
Kanske du kunna bruka ett liten värmeflytnings-anlägg?
http://www.nettobuild.dk/shop/duka-varmeflytning-komplet-4266p.html
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2009, 12:22:03 »
Det måste ju gå att göra något åt belysningen, 1600W till det är ju så man skulle bli rädd att miljöpartiet börjar skicka hästhuvuden till en.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 6860
