Författare Ämne: trågvärme cs XE9EKE  (läst 4043 gånger)
Utloggad thosan
  • Antal inlägg: 2
trågvärme cs XE9EKE
« skrivet: 07 januari 2009, 17:01:10 »
hej
köpte 2007 en CS XE9EKE av sege import och den levererades från citcop. fick med från citcop en värmekabel verkar vara den de har på bild 75W + termostat .  min installatör sade att här nere i Karlskrona behöver man inte koppla in den? förra vintern byggde den is och likaså nu i vinter. tråget är full och isen bygger på.  nu har jag plastvinkeln för avrinningen isatt och den kanske hämmar avrinningen en del men jag tror att jag måste på med värmen.   jag fick ingen instruktion med så jag vet inte hur jag ska montera den? inuti tråg eller utanpå?  vilka plintar ska den kopplas in på?  var sätter jag termostat etc. har någon en instruction? bilder etc. jag blir galen.
Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: trågvärme cs XE9EKE
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 17:12:37 »
Hej Thosan!  Och stort välkommen till forumet. Thumbsup  Du kan väl börja med att omg plocka bort den här plastvinkeln eftersom den bara ställer till ett elände för dig eftersom dessa fryser igen nästan direkt. Så ta bort denna omg och isa av pumpen ordentligt med riktigt varmt varmvatten via en vattenkanna så skall du se att det värsta är över när det gäller isbildning i pumptråget. Se bara till att inte hälla vatten i närheten av elektriska kopplingar eller annan elektronik, utan häll på sakta och försiktigt från motsatta sidan av där kompressorn sitter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad thosan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 17:20:16 »
Tack för välkomnande och ett supersnabbt svar.  jag ska ta det direkt imorgon bitti.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 01:00:15 »
Min isade igen första året jag hade den.
Skulle på semester 1vecka och tyckte det var onödigt att ha 22-23ºC inne när vi ändå inte var hemma  huvuddunk
Men eftersom avfrostningen kräver att det är värme att ta av gick nu inte det så bra..... hade 10-12ºC när vi kom hem och världens största isbit...
Så ha det lite varmare inne och ställ aldrig ner värmen om du skall iväg...! :o
Ta bort kröken (som tidigare sagts) och ställ en hink under, blir en massa fina lyktor av det  studs
/Rikard
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 22:03:27 »
Bor i göteborg och har aldrig behövt använda trågvärmen.
Plastvinkeln använder jag inte.
Mvh:Lars
  • Dot gäster: 2332
