Författare Ämne: montera acktankar under marknivå?  (läst 1980 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 07 januari 2009, 16:27:07 »
Vi har så lite plats inne i huset för några stora vattentankar men kom på att vi har ju en jordkällare under huset, skulle man kunna ställa tankarna där? de hamnar då under marknivå och utan golvbrunn(jordgolv som sagt).
Får man ställa dem så och funkar de att ha så? källaren håller runt +5 på vintern och +14 på sommaren, med tankarna så borde ju tempen stiga en del...
Får man ha så så skulle det vara rätt bra placering för inkommande vatten har vi i just den källaren, golvbrunn/avlopp skulle nog gå att fixa på något vis.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: montera acktankar under marknivå?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 21:53:58 »
Enligt inlägg på pelletsforum skulle det vara ok att göra om en oljetank till ack i ett källarrum utan golvbrunn. Fast det var en som sa emot och påstod att försäkringsbolaget hade invändningar mot det. Så kolla med försäkringsbolaget.
mvh
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 12:23:55 »
Fast jag misstänker att försäkringsbolaget kanske inte är så rädda för fuktskador i en jordkällare. Jag tror det är OK.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 13:38:05 »
Tror ni jag skulle förlora mycket värme pga att tankarna hamnar i ett rätt kyligt rum?
Måste höra med rörmockarn när han kommer och kopplar in ett element till veckan vad han tycker också.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 19:30:00 »
har pratat lite snabbt med rörmockarn om detta när han var hit och monterade det sista elementet. han tyckte inte det skulle vara några problem att ha tankarna där nere, han tyckte jag skulle ställa dit hela värmepumpen men att jag skulle behöva få upp värmen lite där nere.
Så det blir nog att dra ner 3st rör dit ner så jag kan få både värme och varmvatten därifrån.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 07:34:35 »
gissar på att sträckan blir nånstans runt 10-15 meter.
funderade på att kanske ha kvar el-vvb där den hänger nu också då den har ca 4meter till kranen längst bort.
