Författare Ämne: frost & is bildning på fönster  (läst 2826 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« skrivet: 07 januari 2009, 11:09:50 »
Hej har någon problem med att det bildas is på fönstren vid utedelen, det händer när det blir kallt
och då speciellt vid nordanvind utedelen monterad på nord gaveln.
Funderar om det är avisningen som spökar. ??? ???
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: frost & is bildning på fönster
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 01:21:25 »
Hej min första tanke var att när pumpen avfrostar vid låga temperatuer händer det att det kommer ett ång moln precis när fläkten startar igen om det kan vara det som fryser till is runt pumpen.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
