Författare Ämne: frågor ang e12hke  (läst 1441 gånger)
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
frågor ang e12hke
« skrivet: 07 januari 2009, 08:40:28 »
Har ganska nyligen monterat ett par st e12hke. Dessa har fungerat mycket bra när det som fram tills för en vecka sedan bara varit ner till ca -10 ºC ute. När det sen i helgen under nätterna kröp ner till ca -18 ºC, fungerar ingen av dessa pumpar tillfredställande. Vaknade på morgonen av att det var iskallt i huset. Utetempen var då -15, hade ingen bra termometer att mäte uttemperaturen från lvp, men den endast i lägsta fläktläget trots inställt läge 4. Utluften var endast lite ljummen och avrfrostningarna var täta. När det någon timme senare blev över -13 ut så satta maskinen igång på full effekt igen. Likadant på dom andra jag monterat.
Vad jag fått veta så ska dessa maskiner om tidigast stänga av vid -18?
Vad gör att det blir en sådan markant skillnad vid -13?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 20
SV: frågor ang e12hke
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 21:13:04 »
ingen som har erfarenheter av hke-modellen???
