Författare Ämne: Varför innedelen uppe på väggen ??  (läst 4905 gånger)
Utloggad Isåkare
  • Antal inlägg: 3
  • Nöjd
« skrivet: 07 januari 2009, 00:37:58 »
Kul att det finns forum för vad som helst, har just hittat hit.
Har läst en massa trådar men inte hittat något om detta.
Finns det nån bra förklaring, förutom estetiska, varför innedelen alltid placeras längst upp på en vägg ?? Normalt har man ju värmekällor nertill för att värme stiger uppåt.
Detta resonemang använde jag när min pump monterades, och den sitter ca 1 meter över golvet.
Luften blåser utmed golven som blir varma och sköna, dessutom har jag inget problem med "blås" och det är lätt att lossa/rengöra filterna, och man kommer ihåg det, då man ju ser filtret om man går förbi den.
Givetvis fukar den sämre som kyla, men det är nått som jag mycket sällan använt.
Vad säger ni, är jag helt bakom flötet ?? //Rikard.
1 1/2plans hus i Stockholm på 120 kvm som värms med en Toshiba RAS-13UKV-E med knastrande fläktlager från 2002 (förutom 800W element i badrumet och tvättstugan)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Varför innedelen uppe på väggen ??
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 01:37:18 »
Beror nog mest på att de flesta har svårt att hitta en bra plats en meter ovanför golvet som tillåter en innedel till värmepump. Vi har våran ovanför ytterdörren eftersom det var enda platsen som var vettig i vårt hus.
Rent funktionellt kan nog din installation vara optimal. Det är ju rätt vanligt att installera under fönster, men det beror nog ofta också på att annat alternativ saknas.
Mvh Thomas
Utloggad Isåkare
  • Antal inlägg: 3
  • Nöjd
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 09:28:56 »
Hittade nu svar på min egen fråga.
"Luftvärmepumpar blir allt vanligare men tyvärr installeras de ofta på fel ställe. En av de vanligaste placeringarna är ovanför ytterdörren. Värmepumpen ska sitta i det rum varifrån man ser längst in i huset och ha samma placering som ett element, under ett fönster"
http://www.svenskfast.se/Templates/Page____3383.aspx
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 09:32:19 »
Tycker jag inte. Att du är bakom flötet alltså... ;)
Min ena värmepump sitter 35 cm ovanför golvet (istället för ett element). Den skickar värme under köksbordet och in i vardagsrummet. Förutom att man får bra värmespridning så jobbar den alltid mot låga lufttemperaturer, vilket gör att COP och uteffekt blir högre än vid en hög väggplacering. Jag har en värmepump till som sitter högre upp, och den får dra i sig varmare luft.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 09:46:16 »
Intressant att se denna rekommendation på pränt. Vi har haft lite (läs mycket) diskussioner om just detta på forumet. Jag tror (min egen personliga uppfattning) att låg placering är bättre och att hög placering ibland bygger på att maskinen både ska fungera som AC och värmepump och ibland att detta har blivit slentrian både hos installatörer och kunder.
Det kan nog vara värt att överväga en låg placering. En anledning till hög placering är att möbler och annat står i vägen, men det är faktiskt svårt att transportera värme genom dörröppningar, de är ju bara öppna nertill och värmen stiger ju uppåt. En annan anledning är att slippa ljudet.
MVH/Gano
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 07:26:45 »
Det är inga problem med att montera pumpen lågt för effektens skull,tyvärr är dom flesta väggmodellerna för utåtstickande eller har tex vingen som sticker ut o gör den känslig för stötar.Dom flesta större fabrikaten har nu speciella golvmodeller som funkar kanon *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2009, 10:25:07 »
Har man inte klåfingriga och nyfikna korta barn så går det ju säkert bra.
Eller vänner, släkt med dito.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009, 15:56:16 »
Äsh, det är väl bara bra att de små liven får upp intresset för värmepumpar så tidigt som möjligt.  ;)
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 23:03:30 »
Jag kan se två fördelar med hög placering:
1. Man blåser inte runt dammråttorna på golvet när den går på högvarv.
2. Den varma luften i taket står inte stilla.
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
