Författare Ämne: slippa spola i 15min för vv  (läst 2669 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 06 januari 2009, 21:34:30 »
Ska lägga jordvärme till sommaren och ska då ställa pumpen i garaget och från garaget till huset blir det en kulvert 15-20m. Då till min fråga, hur löser man det med vv så man slipper spola så länge. Vilket sätt är mest ekonomiskt?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: slippa spola i 15min för vv
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 21:45:04 »
finns inget ekonomiskt !
VVC eller en liten beredare i huset funkar, och ska rätt utfört inte öka driftskostnaderna påtagligt !
ACE
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 22:07:35 »
Vi har ganska långt mellan där vi har vår pump och huvudberedare (i fd pannrummet) och där inkommande varmvatten till kranen är (på andra sidan huset). VV röret är nergrävt i marken utanför huset med allt vad det innebär av värmeförlust. Det tog 1 minut och 10sekunder  fiR: att få varmt vatten i kranen  på morgonen med det gamla systemet.
Då vi bytte till värmepump så blev det monterat en 200 liter beredare vid pumpen som skickar 45-50ºC vatten vidare till en liten beredare på 55 liter där röret kommer in igen som spetsar på  vattnet då vi inte har spolat på länge. Nu tar det 9 sekunder att få varmt vatten i kranen och det spelar ingen roll hur länge som det inte har spolats på.
Det har kostat oss ca 56kwh/månad i snitt men det är det värt Thumbsup
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 00:31:27 »
Har ni fasta tider i familjen så kan ni väl koppla vvc över ett tidrelä?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 19:45:17 »
Vi har inte fasta tider så tidrelä är nog ingen höjdare här..
Vid vvc drift måste man ta hänsyn till bbr .minst 50grader på returen tillbaka till panna /vvb eller värmepump.
sätt en beredare i huset  ;)
c-c
Måste fråga nått så dumt som vad menar du med bbr?
Har man även en beredare vid pumpen i garaget då och nån form av värmeväxlare eller hur löser man det?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 20:29:04 »
 bbr = Boverkets Byggregler
  • Dot gäster: 7794
