Författare Ämne: Gör min Greenline C5 varmvatten för ofta?  (läst 2012 gånger)
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 januari 2009, 14:52:34 »
Hej igen!
En annan fråga. Jag kollade på menyerna och såg att pumpen har tillverkat värme 82% av tiden och varmvatten 18% av tiden? Hur ofta är normalt att pumpen ska göra varmvatten per dygn, har en Greenline C5, jordvärme? Förstår att det har att göra med hur mkt varmvatten som går åt. Men det är inte mkt här, vi är två vuxna, inga barn, jag jobbar och duschar där, inget badkar.
Tacksam för hjälp!
Anton
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Gör min Greenline C5 varmvatten för ofta?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 15:23:34 »
Det beror ju som sagt på hur mycket uppvärmning ens hus kräver och hur mycket varmvatten man gör av med. Under sommaren gör ju pumpen nästan bara varmvatten så installera man den i våras (som min) har man i slutet på sommaren som är tvärt om mot dina  ;)
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 19:27:43 »
Jag har en C5 och har 19/81 % efter 8 års drift så det verkar stämma rätt bra med min fördelning.
C5 är rätt seg att göra varmvatten. De två kW extra som min svåger har, C7, gör stor skillnad i drifttid.
Hej igen!
Tacksam för hjälp!
Anton
Utloggad anton_137
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 21:02:59 »
Tack för det Lubbis.
Anton
  • Dot gäster: 1214
